относительная влажность >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: относительная влажность
Уляна
Ранг: 90
29.11.2006 // 18:50:17
У меня появилась небольшая проблема. Не могу ответить на вопрос, нужно ли учитывать давление при определении относительной влажности в турбогенераторе.Условия такие: давление постоянное = 5 кг, объём постоянный, концентрация водорода порядка 99%, но не менее 98%. Влажности определяется с помощью обычного психрометра по разности темперратур. В разной литературе пишут по разному, если вспомнить школу, то давление на относительну влажность не влияет, но практика показала другое - если Тр высокая то вроде все в порядке и влажность вроде как соответствует,но при Тр ниже 7оС влажность почемуто уходит в заоблачные дали, хотя если судить по значению Тр вроде газ сухой. Пожалуста не предлагайте мне приобрести какой-нибудь современный прибор, сейчас это невозможно ,а проблема есть.
Ed
Ранг: 3355
30.11.2006 // 9:17:20
Давно я этими вещами занимался и, честно говоря, немого подзабыл.
Уляна, давайте "мухи отдельно, котлеты отдельно". Насколько я понял, Вы определяете влажность водорода в турбине. По НД там нужно выдавать данные в виде точки росы, это у Вас Тр (правильно?). А относительная влажность Вам зачем?
Уляна
Ранг: 90
30.11.2006 // 18:32:13
Вы все поняли правильно и важность в генераторе регулировалась исходя из значения Тр но, просто нашему электроцеху (он обслуживает генератор турбины), стрельнуло в голову еще и влажность опрределять в ввиде конкретной цифры (вроде связано это с безопасностью).
Ed
Ранг: 3355
01.12.2006 // 9:48:34
Чуть поподробнее, о том, как Вы определяете Тр и относительную влажность.
По псхрометру измеряете абсолютную влажность, по таблице переводите ее в Тр, так? а отн.влажность как?
Уляна
Ранг: 90
01.12.2006 // 21:09:29
совершенно верно, по разности температу определяется абсолютная влажность, а потом абсолютную влажность делят на температуру насышения (Lсух находится по таблице температур насыщения]) и умножается на 100. Это все что я нашла по этому поводу. Надеюсь понятно объяснила.
Ed
Ранг: 3355
04.12.2006 // 9:35:40
Уляна пишет:
Абсолютную влажность q (г/м3) Вы определили по разности температур. Далее ее надо перевести в Е (давление паров воды при температуре t) по формуле 0,945(1-0,00367t)q. Отн.влажность определяют = Е/Еt*100%, где Еt - давление насыщенного водяного пара при температуре t. Оно находится по таблице.
В общем с формулами и расчетами лучше не заморачиваться, а по простенькой таблице перевести абс. влажность в точку росы, оС (что Вы, наверное и так делаете!), а точка росы по такой-же простенькой табличке переводится в отн. влажность, %.
Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1 Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1
Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1 предназначен для вольтамперометрического анализа содержания тяжелых металлов в питьевых, природных и сточных водах, продуктах питания и продовольственном сырье, в металлах и сплавах, в биологических и других материалах.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
05.12.2006 // 0:14:34
Да и, если не лень, позвонИте специалистам (495) 964-95-52, Тищенко Борис Ал-дрович. Это - их работа (и вообще всё, связанное с водородом и электролизом).
