бронза >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: бронза
vasiliy
Ранг: 64
30.11.2006 // 23:27:35
есть комплектующие из бронзы сложной формы и довольно много.при хранении они потемнели, а клиенты хотят видеть новые и блестящие.не подскажете чем можно это осветлить с минимальным количеством ручного труда
DSP
Ранг: 352
01.12.2006 // 10:02:40
Потемнение бронзы связано с поглощением из воздуха всякой дряни, в первую очередь сероводорода (H2S). Если изделия не покрыты лаком, попробуйте протереть их сначала перекисью водорода, а потом аммиаком,или содержащим аммиак моющим средством для окон. Можно также использовать концентрированную хлористоводородную (соляную ) кислоту, но это значительно хуже, тк она во первых испортит контактирующее с бронзой дерево, во вторых противно пахнет и разъедает руки, в третьих отнесена к прекурсорам наркотиков, и Вы ее просто не достаните, а перекись и аммиак есть в любой аптечке.
После этого промойте их водой. Способ с аммиаком применим также для серебрянных изделий. Если он не поможет , то остается только взять зубную щетку и порошок ( полировочную пасту и тряпочку) и оттереть вручную.
Но , чтобы не мучиться, постарайтесь сначала внушить клиенту что патина на бронзе это очень круто , и вообще это старинное изделие, которое чистить- только портить.
Вячеслав
Ранг: 1369
01.12.2006 // 10:10:29
DSP пишет:
Сероводород "темнит" серебро! Бронза тускнеет за счет образования сложных гидроксокарбонатов меди + оксиды.
Поскольку изделия сложной формы, и не хоцца руки пачкать - возьмите ультразвуковую мойку, засыпте абразив (немного оксида железа или алюминия, подойдет коалин (или каолин... блин! утро...), воду, изделия полируются хорошо.
Другой вариант электроплазменная полировка. Где то на форуме обсуждалась.
Вячеслав
Ранг: 1369
01.12.2006 // 10:13:00
Pardone! Электролитно-плазменная.
Xenofil
Ранг: 302
01.12.2006 // 10:22:24
DSP пишет:
... Можно также использовать концентрированную хлористоводородную (соляную ) кислоту, но это значительно хуже, тк она во первых испортит контактирующее с бронзой дерево, во вторых противно пахнет и разъедает руки, в третьих отнесена к прекурсорам наркотиков, и Вы ее просто не достаните, а перекись и аммиак есть в любой аптечке...
При острой необходимости очистить сильно загрязненные изделия (детали из латуни покрытые водным камнем) я в быту использую туалетный средства типа "Утенок". Результат точно такой же как после солянки, видимо ее он и содержит в достаточно высокой концентрации. И производителям (а это, как правило, представители зарубежных концернов) пофиг это список прекурсоров.
Если насчет HCl я заблуждаюсь, то , думаю, меня поправят.
Только, если использовать для чистки декоративных изделий, то надо иметь ввиду, что кислота выедает цинк из сплава более активно чем медь и передержав изделие дольше чем нужно Вы получите изрядно покрасневший поверхностный слой.
ЗЫ Недавно обновил аптечку - марганцовка на месте. Может до фармацевтов еще не добрались?
DSP
Ранг: 352
01.12.2006 // 11:18:48
Xenofil пишет:
DSP пишет:
[ЗЫ Недавно обновил аптечку - марганцовка на
Добрались. Пробовали оставить пол страны без жизненно важного препарата. Но "мы" отбились! Я как то упоминал , что фармацевты это большая итальянская семья, а в ККН полно "наших" людей.
Но ветеринары еще круче- не только отбились , но и вызволили своих из неволи, и не за какие-то "прекурсоры", а за "кетамин".
Генератор водорода ЦветХром Генератор водорода ЦветХром
Генератор водорода "ЦветХром" предназначен для получения водорода путем электролиза бидистиллированной воды. В конструкции генератора водорода использованы экологически чистые технологии, не использующие асбест и щелочь.
Nebergas
Ранг: 1744
01.12.2006 // 12:04:43
Xenofil пишет:
DSP пишет:
... Можно также использовать концентрированную хлористоводородную (соляную ) кислоту...
...Только, если использовать для чистки декоративных изделий, то надо иметь ввиду, что кислота выедает цинк из сплава более активно чем медь...
А речь идет о бронзе или все-таки о латуни? Если с цинком - латунь, а если бронза - то с оловом. А на счет более медленного выедания меди, так солянка ее вообще не выедает - не по силам. В свое время чистил монеты кратковременным (туда - раз-два - обратно) погружением в азотную кислоту товарной концентрации (58-62%).
Xenofil
Ранг: 302
01.12.2006 // 14:14:55
Насчет бронзы и латуни.
В быту их часто путают, а я имел ввиду возможность использования доступных "реактивов" работающих аналогично солянке, ну и сослался на свой опыт, т.к. с бронзой таких вещей не проделывал.
Насчет ветеринаров.
По-моему это не их усилиями, а теми псевдозелеными деятелями, которые генномодифицированные тополя в Европе рубит и подопытных животных в Москве выпускает на улицу. Как же - кошечки будут страдать. Хотя на этот раз вектор их усилий был приложен в правильную сторону.
Nebergas
Ранг: 1744
01.12.2006 // 17:47:20
Xenofil пишет:
Еще очень хорошо чистит Breg gel. Так что тот мужик, который в рекламе монетку кунает в средство, а потом вынает блестящую, не врет. Тоже наверное кислота есть. Но вот солянка - вряд-ли - разило бы, наверное.
Вячеслав
Ранг: 1369
02.12.2006 // 14:33:54
Согласен с Nedergas_ом, неплохо почистит (и латунь и бронзу) концентрированная азотная. Но!!! навык нужен. А то руки желтые, легеие кашляют и т.п.
02.12.2006 // 15:55:58
По поводу латуни - у ракетчиков латунные пряжки блестят, как золоченные. Секрет прост - чистят их в АК-27. Или АК-20, что есть под рукой. Для химиков-неракетчиков - АК - это раствор N2O4 в азотке, 27 или 20%.
