определение анионов методом капиллярного электрофореза >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: определение анионов методом капиллярного электрофореза
АлаЯ
Ранг: 80
01.12.2006 // 18:09:16
Уважаемые коллеги!
У меня вопрос по поводу методики определения анионов в воде методом КЭ.
Что-то я запуталась, в последней книжке Люмэкса по Капелям указан состав буферн. электролита для анализа анионов, в одном месте написано что в состав входит 5 мМ хромат-ион (т.е. 5 мМ К2CrO4 ?), а в другом 5 мМ CrO3. А на самом деле?
Возможно задаю глупый вопрос, но просветите пожалуйста!
VelikanovAV
Ранг: 469
01.12.2006 // 18:33:26
Растворяя в воде оксид хрома (VI), т.е. CrO3, мы и получаем в растворе хромат-ион, т.е. CrO4(2-).
Великанов Александр Владимирович,
сервис-инженер
VelikanovAV{coбaчkа}lumex.ru
тел. (812) 7185390, 7185391, доб.361
АлаЯ
Ранг: 80
04.12.2006 // 11:00:30
Спасибо за ответ!
А почему нельзя сразу взять хромат калия?
(исхожу из того что есть на полках )
04.12.2006 // 11:08:04
А кто сказал, что нельзя? Можно!
VelikanovAV
Ранг: 469
04.12.2006 // 18:14:16
Если есть на полке, то можно. Только учтите, что надо выдерживать определенный pH, а простая замена этот pH сдвинет.
Бихромат калия брать нельзя - пробовали, плохо получается.
05.12.2006 // 8:41:23
Маленькое уточнение.
Растворяя в воде окись хрома (VI) преимущественно бихромат-ионы и получим (кислая среда). Чтобы хромат получился, нужно подщелочить чуток. Т.е. выдержать тот самый рекомендованный рН.
Бидистиллятор L-6B Бидистиллятор L-6B
Производительность 6,5 л/ч. Боросиликатное стекло, четыре кварцевых элемента. Защита от перегрева, отключение нагревательного элемента в случае низкого уровня воды или недостаточного охлаждения. Автоматическая остановка подачи воды в случае отключения электропитания.
АлаЯ
Ранг: 80
05.12.2006 // 11:15:50
Я так понимаю, что диэтиламин в составе буфера как раз и обеспечивает подщелачивание.
05.12.2006 // 11:25:57
Правильно понимаете!
АлаЯ
Ранг: 80
05.12.2006 // 13:12:10
Спасибо, разобралась, буду пробовать
VelikanovAV
Ранг: 469
05.12.2006 // 15:17:02
Только не диэтиламин, а диэтаноламин.
Маленькая хитрость - диэтаноламин до пользователя доходит обычно в виде вязкой жидкости. Если перед тем, как готовить буфер предварительно диэтаноламин заморозить до кристаллического состояния и только потом брать его навеску, то качество разделения получается заметно лучше.
АлаЯ
Ранг: 80
05.12.2006 // 15:21:32
Да-да! я его и имела в виду. Про эту хитрость уже слышала
