Пробоотбор >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Пробоотбор
Dmitryus
Ранг: 417
04.12.2006 // 12:26:56
Коллеги, такой вопрос.
Пробоотбор для поточного хроматографа. Пропилен(80%)/пропановая(20%)смесь. Измерение сод водорода (до 6000ppm).
Давление 40 кг, редуцирование до 2-х. Двухступенчатое редуцирование. С 40 до 15кг,с 15 до 2 кг. Нестабильные результаты-такое впечатление, что редукторы вкупе с пробоотборной линией(обогреваемой) работают как периодически захлебывающаяся ректификационная колонна с периодическими выбросами легких компонентов.
Как вообще правильно настроить ступени редуцирования(давление, насколько греть) для данной ситуевины? Нет под рукой данных по давлению паров этоих компонентов...КИПовцы, HELP.
Хроматограф в полном порядке, проверен. Утечек нет.
Xenofil
Ранг: 302
04.12.2006 // 12:58:37
У нас на анализаторы (не хроматографы) при редуцировании с высоких давлений в обязательном порядке предусматривался обогрев самих редукторов.
У Вас они имеются? Может кто именно обгрев редукторов отключил?
И еще, нет ли подпора по сбросовой линии, после дозатора?
ЗЫ Еще проверьте по времени суток, если четко имеется суточная зависимость, то может быть сорбция на внутренней поверхности трубопроводов?
Не провожу параллелей, но у нас такая фишка наблюдалась с влагой в газах рифоминга. www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3365
Dmitryus
Ранг: 417
04.12.2006 // 14:45:16
Подпора нет, редукторы греются, но слабо(грелка не справляется). Зависимость четкая, по времени-синусоида показанийй 15 мин. С давлением поиграли, потом обмотаю всю байду греющим кабелем...
Просто хотелось бы совета по общим правилам редуцирования подобных смесей для получения представительной пробы.
