Объясните плиз по "оксид-кислота" >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Объясните плиз по "оксид-кислота"
SirozhadeSamara
Ранг: 9
04.12.2006 // 12:51:15
Мне непонятна одна вещь.
Вопрос соответствия кислоты оксиду. У Габриеляна это как-то нерасшифровывается. А вот так, чтобы составить формулу кислоты по соответсвующему оксиду.
Например,N2O 3.
Над N ставлю степень окисления по кислороду +3, а над кислородом -2. Здесь все понятно. По сумме соединение получается электронейтральным. Далее должна получиться формулы азотистной кислоты HNO2.
Как она получается? Можете расписать?
Аналогично прошу объяснить, для P2O5 имеем соответствие H3PO4, а не, например,HPO3 (по сумме электрозарядов +1H +5P -2O).
Вячеслав
Ранг: 1369
04.12.2006 // 17:34:20
Не меняя степени окисления плюсуйте воду. Напр.: H2O + SO3 = H2SO4
SirozhadeSamara
Ранг: 9
05.12.2006 // 8:24:30
Опять же непонятен смысл приплюсования воды.
Где-то плюсуется, а где-то и не надо.
Да, я разобрался с приведением в соответствие оксида с его релевантной кислотой. И открыл для себя при этом то, что бывают два типа фосфорной кислоты - HPO3 (метафосфорная) и H3PO4 (ортофосфорная). И сразу неразбериха исчезла. Но при этом открыл и другое - что в учебниках с поправкой на школьника нужно такие нюансы строго оговаривать, иначе неизбежен путь "скитаний и заблуждений"
SirozhadeSamara
Ранг: 9
05.12.2006 // 8:26:44
Добавка:
это примерно то, что дать школьнику задачу рассчитать относительную плотность азота по воздуху, пари этом не давая информацию о молярной массе воздуха
Вячеслав
Ранг: 1369
05.12.2006 // 9:58:31
Найдите учебник Глинки - для любознательных школьников незаменимая книженция. А из органики, думаю, полезен будет Петров. (Или Терней).
SirozhadeSamara
Ранг: 9
05.12.2006 // 13:15:46
С поиском этого, думается, придется туго.
А вот вкратце можете объяснить сам подход авторов учебников по школьной программе: выбрана кислота с высшей степенью окисления, а не с низшей? Это чтоб школьник сам мог понять, а не тупо запоминать данную в учебнике формулу кислоты.
Почему H3PO3, а не HPO2. Ведь степени окисления над химэлементами остаются одними и теми же.
ИСП-АЭС спектрометры Varian 730-ES и 735-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 730-ES и 735-ES
Спектрометры индуктивно связанной плазмы с оптико-эмиссионным детектированием Varian 730-ES и 735-ES представляют собой базовую модель серии 720/725-ES, укомплектованную полным набором опций для достижения максимальной производительности, включая комплект для повышения производительности SVS .
Вячеслав
Ранг: 1369
05.12.2006 // 18:32:51
Вообще может быть и полифосфорные... Все это свойства фосфора как элемента... Найдите учебник... Где то в нете точно был!
Виталий
Ранг: 1378
06.12.2006 // 14:16:34
SirozhadeSamara пишет:
п. рас) если все нюансы оговаривать, то это будет уже не школьный учебник
п. два) в настоящих школьных учебниках полный бардак (как и в школах).
п. ещо) если хотите больше порядка в голове школьника, то пойдите в библиотеку и найдите учебник, изданный до бардака (до 87-го года).
остальные много пунктов приводить не буду.
з.ы И не трогайте глинку. оно требует весьма критического отношения.
SirozhadeSamara
Ранг: 9
06.12.2006 // 14:50:01
Представляете, пришлось напрямую обратитьмя к кандидату химнаук по работе. Вопрос отрешился мгновенно. Оказывается, фосфорная кислота - это вообще "загадка химии", ее формулу нужно заучивать без задавания дурацких вопросов.
Однако какой ведь плутовской предмет эта химия. В учебниках молчок. На деле же HPO3 невозможно получить прямым путем. Только при определенных реакционных условиях из той же H3PO4. Мдась. Вот у думай голова школьная - какая кислота будет соответствовать оксиду p2O5. Зато учебник в домашнем задании тут же приводит аналогичный вопрос по соответствию оксида ванадия ванадиевой кислоте (распишите,мол,формулу). И тут же дает ответ в 2 варьянтах!!!
V2O5 > HVO3 (H3VO4). Опять думай голова школьная, почему с ванадием катит, а с фосфором - совсем даже не катит . Мдась еще раз.
SirozhadeSamara
Ранг: 9
06.12.2006 // 14:56:53
Маленькое добавление по учебникам.
Интересно, учебник химии 70-х годов (76-78) хорош?
Nebergas
Ранг: 1744
06.12.2006 // 16:01:41
Хорош-то он хорош. А вот Вы посмотрите современные методуказания по химии для ООШ! Бре-е-ед!
