очистка сточных вод >>>
| Автор | Тема: очистка сточных вод |
Uncle Пользователь Ранг: 3 |
Наше предприятие изготавливает майонез, кетчуп, горчицу.Очистка сточных вод - физико-химическая, методом напорной флотации. Реагенты: коагулянт - алюминий гидроокись хлорид; флокулянт - magnofloc.рН сточных вод после очистки - 6,8-7,0. При определении общего железа, после очистки, с сульфосалициловой кислотой, раствор окрашивается в желтый цвет при добавлении гидроокиси амония, но до добавления сульфосалициловой кислоты. При добавлении других щелочей раствор также желтеет. Что может давать окраску раствора? |
Учитывая, столь сложный состав исходной очищаемой воды, однозначно сказать, какие вещества дают желтизну в щелочном растворе, практически невозможно. Следует при этом еще не забывать, что в щелочной среде активно идут реакции конденсации, продуктами которых могут быть окрашенные соединения. А так, в щелочной среде значительно интенсифицируется окраска всех нитросоединений, ксантопротеинов, ароматических и гетероциклических аминов. Добавьте сюда природные и синтетические пищевые красители. Так что искать, что конкретно из всего этого виновно в Вашем случае - дело небыстрое, недешевое, да и неблагодарное. Если эта желтизна мешает определению железа, так просто проведите мокрую минерализацию, например, кипячение с кислым раствором персульфата аммония, чтобы грохнуть в растворе всю органику, - и все дела. |
Дмитрий2 Пользователь Ранг: 11 |
Редактировано 1 раз(а) user wiped their message |
Редактировано 2 раз(а) У Вас такой "компот" в производстве... Будет такой же "компот" и в стоках. Почему Вас интересует избирательно "Железо"? Это требования СЭС ? Это единственный критический показатель? |
Ответов в этой теме: 4 |
