сивушные масла >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: сивушные масла
Analit
Ранг: 6
07.12.2006 // 22:39:58
Подскажите пожалуйста методику определения концентрации сивушных масел в этиловом спирте методом газовой хроматографии. Какие параметры колонки, какая температура, какую задать скорость газа и т.п.?
Спасибо!
07.12.2006 // 23:23:11
Газохроматографический метод определения содержания токсичных микропримесей ГОСТ Р 51698-2000 - Водка и спирт этиловый.
Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей ГОСТ 5363-93 - Водка.
Alex A.
Ранг: 224
08.12.2006 // 8:33:19
Посмотрите www.meta-chrom.ru/chromatograms/vodka.php
Nebergas
Ранг: 1744
08.12.2006 // 17:44:10
Analit пишет:
Спасибо!
А Вам гостированная методика нужна или для "унутреннего употребления"? Если последнее - 1.5м; Kel-F + 5% Трис А (1,1,1 - трис(оксиметил)пропан); 80-100oC; ДИП, азот (аргон):водород:воздух = 30:30:300. Kel-F (или полисорб) для отделеления эфиров. Я все делал в серном эфире - при 90oС он выходил после метанола, этанола, пропанола, изопропанола.
11.12.2006 // 10:20:44
Nebergas пишет:
Analit пишет:
Спасибо!
Браво!
Очень грамотное хроматографическое решение. Серьезно. Без иронии. Особенно, когда под рукой нет капиллярной колонки.
Nebergas
Ранг: 1744
11.12.2006 // 13:54:20
Леонид пишет:
... Особенно, когда под рукой нет капиллярной колонки.
То, что шло в комплекте к ЛХМ-ам в качестве капиллярной колонки назвать таковой довольно сложно (взрослые люди помнят это исчадие человеского гения!). Поэтому до сих пор работаю на насадочных. Для рутины в оргсинтезе вполне устраивает.
За комплимент - спасибо!
Журнал Масс-спектрометрия Журнал Масс-спектрометрия
Оригинальные научные статьи, обзоры, учебные и некоторые справочные материалы по всем разделам теории и практики масс-спектрометрии.
11.12.2006 // 20:54:52
В позапрошлом году делил реакционную смесь: метакриловую кислоту, триэтиленгликоль и фталевый ангидрид. Ну и продукт полимеризации был, конечно.
Колонку хватало раз на 10, потом выдувал насадку и снова набивал
Кстати, на том же порапаке
Nebergas
Ранг: 1744
12.12.2006 // 12:38:43
При анализе смолья на содержание исходных колонку на уровне выхода из испарителя глушил стекловатой, а сверху насыпал песочек (обычный, отмытый и прокаленный в муфеле). После дня работы песочек высыпал, колонку изнутри протирал тампоном со спиртом или ацетоном, и насыпал свежий песочек. Колонка служит приципиально дольше, хотя и перебить, при некоторой сноровке, труда не составляет.
