определение сероводорода в атм. воздухе >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: определение сероводорода в атм. воздухе
нортон
Ранг: 12
07.12.2006 // 23:40:17
Здравствуйте! Коллеги, кто плотно работал с газоанализаторами на H2S и SO2, подскажите....Система работает на принципе флюорисценции SO2 при длине волны 200-300нм.H2S определяется косвенно, сжиганием и разложением до SO2 при Т -340 гр,углеводороды отсекаются фильтром.Есть подозрение что анализатор реагирует на сероорганику (типа Теофена,диметилсульфида,диметилдисульфида и похожих веществ)а показывает ее как сероводород....Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?...И еще какие группы веществ могут флюорисцировать при этих условиях? Спасибо!
Xenofil
Ранг: 302
08.12.2006 // 8:53:28
Извините, с таким не работал.
А у Вас не ОПТЭКовский 310й анализатор + дожигатель CV 2000?
нортон
Ранг: 12
08.12.2006 // 22:30:27
Всем привет! Коллеги,анализатор французский AF 21M. Уточняю длину рабочей волны 214 нм. SO2 ,после "накачки"излучает в диапазоне 300-400 нм.Проблема-см.выше.
11.12.2006 // 8:56:11
Такого анализатора у меня нет, но исходя из принципов его работы можно смело утверждать, что сероорганика также при сжигании даст сернистый газ и увеличит определяемое содержание сероводорода.
Так что меркаптаны и тиоэфиры нужно удалять или учитывать.
В этом плане гораздо более надежен спектрофотометрический метод определения сероводорода и меркаптанов с диметиланилином.
нортон
Ранг: 12
11.12.2006 // 21:49:57
Всем привет! Леонид,отдельное спасибо( Вашим советом по определению воспользоваться не могу анализатор уже стоит,обслуживается ,необходимы круглосуточные измерения,через 20 мин.так что ..)вопрос следующий....чем отсечь сероорганику(тефены,диметилсульфид и т.д.) перед анализатором, причем не трогая сероводород.Сегодня пытался найти эту тонкую грань..не знаю по какому пути двигаться....Посоветуйте как быть.
13.12.2006 // 11:35:09
нортон пишет:
Дозируйте свой газ в анализатор через небольшой патрончик, заполненный Полисорбом 1. На колонке с таким сорбентом сероводород выходит при 40 град между этаном и пропаном. в случае с патроном сероводород быстро насытит сорбент и проскочит в анализатор, а сероорганика довольно прочно сядет на патроне.
Соответственно патрон периодически нужно регенерировать, продувая инертным газом или азотом при 230 град.
Сернистый газ также прочно удерживаться в патроне не будет и проскочит сорбент.
Количество сорбента в патроне и его рабочую температуру придется подобрать экспериментально, исходя из состава анализируемого газа.
Интерм Интерм
Поставка оборудования для термического анализа: Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC), Термогравиметрия (TGA), Синхронный термический анализ (STA), Реакционная калориметрия (ARC), Диэлектрический анализ (DEA), Метод лазерной вспышки (LFA), Измерение теплового потока (HFM), TGA/STA-GC-MS, приборы для реологических измерений.
нортон
Ранг: 12
14.12.2006 // 5:08:40
Всем привет! Леонид, спасибо!Погибнуть не даете..... Сегодня воспользуюсь Вашим советом,поэкспериментирую.Вечером напишу......
нортон
Ранг: 12
24.12.2006 // 22:23:12
Всем привет!Леонид,пользуясь советом,поставил фильтр,нащел нужное количество сорбента.....пока работает...но совершенству нет предела...Пытаюсь на всей сети анализаторов попробывать....Вообщем спасибо и с наступающем Новым годом!Всех благ!
