Как сделать из алундового порошка посуду? >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Как сделать из алундового порошка посуду?
Sarge
Ранг: 183
08.12.2006 // 23:32:53
Подскажите как сделать из алундового порошка что-нибудь полезное, например трубу, чашки, тигли и т.д.?
Вячеслав
Ранг: 1369
09.12.2006 // 13:04:00
а) Нужен пресс.
б) нужны формы.
в) нужно немного подумать над связующим( я так понял аллунд в порошке)
г) а хто его знает, где взять пресс!
Sarge
Ранг: 183
09.12.2006 // 23:30:53
Вячеслав пишет:
а) Нужен пресс.
б) нужны формы.
Какое нужно давление для прессования и какие температурные режимы прокалки сырых алундовых изделий?
Вячеслав
Ранг: 1369
11.12.2006 // 16:28:56
Вот это нужно смотреть спецлитературу. Точно знаю, что есть ручные пресы для тиглей, но, опять таки, для каких целей они будут использованы, многоразовые, одноразовые (хотя, впрочем аллундовые можно считать одноразовыми при плавке металлов выше 900 градусов) Пишите адрес, постараюсь переслать Вам имеющиеся в наличии матариалы для штамповки шамотовых тиглей(в pdf), думаю их можно подогнать под аллундовые... Чур, пару-тройку тиглей подарите!?
Sarge
Ранг: 183
11.12.2006 // 22:04:11
Вячеслав пишет:
Спасибо,Вячеслав!
Мой адрес chlab{coбaчkа}yandex.ru
Если получиться, то вышлю.
13.12.2006 // 11:45:07
В алундовый порошок в качестве связующего обычно добавляется до 10% порошка каолина. Его замешивают на воде до консистенции очень густого теста, прессуют в пресс-формах при давлении до 30 атм., далее изделия сушат и потом прокаливают при 650-700 град. Изделия выдерживают нагрев до 1200-1300 град. При неагрессивной среде - несколько раз.
Тонкостями этой технологии, увы, не располагаю.
Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000 Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000
multi EA® 5000 - мультиэлементный анализатор для проведения элементоорганического анализа (определение C, S, N, Cl) методом высокотемпературного разложения пробы с последующим измерением образующегося неорганического соединения (оксида, гидрида) физико-химическими методами.
Вячеслав
Ранг: 1369
13.12.2006 // 12:55:36
В том-то и дело, что не всегда можно каолин вводить! кремний из него при больших температурах проникает в металл... можно поппробовать фосфорную кислоту... Но не знаю, выгорит ли фосфор при прокалке тигля...
Nebergas
Ранг: 1744
13.12.2006 // 14:10:29
Вячеслав пишет:
А надо ему выгорать? Или - мешать будет?
А если не будет, можно в качетсве связующего добавить фосфат-цемент (ZnO + фосфорная).
Вячеслав
Ранг: 1369
13.12.2006 // 15:03:47
В последнее время очень "модные" тигли на основе оксида циркония с добавками редких земель... Харьковский "Монокристалл" делает... Вот, у них точно технологии есть!!!
Вячеслав
Ранг: 1369
14.12.2006 // 9:02:30
Тут вспомнилось: пластины для ТСХ стоят гораздо дороже тиглей!!!
Sarge
Ранг: 183
14.12.2006 // 20:55:02
Вячеслав пишет:
Так их же делают и вроде не дефицит.
