ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Помогите с задачами, плиз!!! >>>
Автор | Тема: Помогите с задачами, плиз!!! |
Emmy Пользователь Ранг: 65 |
![]() 1). Смесь сульфата бария и углерода, массой 30 г, прокалили без доступа кислорода при температуре 1200 градусов. Полученный после прокаливания продукт обработали избытком соляной кислоты. Масса нерастворившегося осадка составила 1,9 г. Запишите уравнения соответствующих реакций и определите массовые доли веществ в исходной смеси. (Можно только уравнения, ибо не могу понять, что здесь происходит) 2). Пропуская кислород через ибыток раскаленного углерода, получили 232 л газообразных продуктов, измеренных при температуре 800 градусов и давлении 101,3 кПа. Плотность полученной смеси газов по водороду составила 17,2. Рассчитайте количество кислорода, вступившего в реакцию, и состав (в % по объему) образовавшихся газов 3). Сожгли 4 л газовой смеси, содержащей пропан. Продукты горения пропустили через раствор гидроксида кальция, в результате чего образовалось 16 г карбоната и 25,9 г гидрокарбоната кальция. Определите объемную долю пропана в смеси. 4). В пробирке находится смесь карбонатов: бария, железа (2), натрия. Какие операции необходимо совершить, чтобы получить растворы или осадки, в состав одного из которых входят катионы только натрия, в состав другого - катионы только железа (2), в состав третьего катионы только бария? Напишите уравнения реакций |
Sarge Пользователь Ранг: 181 |
![]() 4)Ba+SO4=BaSO4(осадок) Fe(2)+S(2)=FeS(осадок) остался один Na |
![]() 1)BaSO4+2C=BaS+2CO2 BaS+2HCl=BaCl2+H2S 1,9г-избыток BaSO4 |
DSP Пользователь Ранг: 352 |
![]() Редактировано 2 раз(а) По 3 пункту Если смесь из углеродсодержащих газов содержит только пропан- все весьма просто С3H8+ 5 O2= 3 CO2+4 H2O СaO+CO2=CaCO3 2CaCO3+2CO2+H2O=2Ca(H(CO)3)2 Способ решения 1) Вычислить количество углерода в Карбонате кальция и гидрокарбонате кальция. =16*12/100=1,92г =25,9*12/101=3,07г то есть 5 г углерода что соответствует =5/12=0,416 моль углерода , который содержится в 0,416/3=0,139 моль пропана К сожалению не указано, при каких условиях находится исходная газовая смесь, если при нормальных - получаем 0,139*22,4=3,11 л (78%) Почему не считаем водород- это происходит в растворе, где есть вода. |
Ответов в этой теме: 3 |
