вискозиметр уббелоде >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: вискозиметр уббелоде
vasiliy
Ранг: 64
12.12.2006 // 22:29:16
подскажите пож-та как с этим зверем обращаться?давно учился уж не помнь сколько и в какую дырку заливать(((если можно дайте ссылку
anglerfish
Ранг: 193
12.12.2006 // 23:47:03
Даже и не знаю как вам объяснить на пальцах... Предварительно залив жидкость, для которой измеряете вязкость (естественно, прозрачную), затыкая "косой" отвод пальчиком, грушей засасываете жидкость в "рабочий" канал до уровня "выше метки". "Отпускаете" грушу, отпускаете пальчик, отсекаете секундомером прохождение нижнего мениска по верхней метке, а потом - его же по нижней метке. "Отсеченное время" - время истечения. Умножаете на константу вискозиметра и получаете искомую вязкость. Естественно, повторяете опыт дОлжное количество раз и вычисляете среднее.
Serg
Ранг: 107
13.12.2006 // 6:14:37
vasiliy пишет:
ГОСТ 33-2000 пункт А2.4
С.И.
Ранг: 4
13.12.2006 // 11:57:45
Немного не в тему. С герметиком АГ-4 не работаете? Очень помощь нужна...
vasiliy
Ранг: 64
13.12.2006 // 23:11:46
с герметиками нет.я больше по смолам.но если скажете что это у вас может что и подскажу
13.12.2006 // 23:46:58
Нет, конечно. И никто не работает с таким герметиком. Потому что АГ-4 - это не герметик, а композит с нормируемой абляцией. Связующее - фенол-формальдегидная смола, наполнитель - стекловолокно. В зависимости от вида волокна бывает АГ-4В (пресс-материал на основе рубленных волокон) и АГ-4С (изотропный на основе ориентированных волокон).
Это тот материал, из некондиции которого делают детали к автоматам и пулеметам.
Но это ни в коем случае не герметик, а очень даже наоборот
Bruker Corporation Bruker Corporation
Производство научных приборов для молекулярных исследований и материаловедения, а также для промышленного и прикладного анализа. Является публичной материнской компанией подразделений Bruker scientific Instruments (Bruker AXS, Bruker BioSpin, Bruker Daltonics и Bruker Optics) и Bruker Energy & Supercon Technologies (BEST).
Xenofil
Ранг: 302
14.12.2006 // 6:51:59
Это не то, что в просторечии обзывается "карболит"?
С.И.
Ранг: 4
14.12.2006 // 8:37:39
Это герметизирующая жидкость АГ-4И, применяется для предотвращения коррозии в баках-аккумуляторах и деаэрации воды (энергетика). проблема вот в чем: кто-то слил какую-то дрянь на городские очистные сооружения, обвинили нас, так как сделали анализ, и по такому результату "вязкость кинематическая при 100гр. > 1000 мм2/с" сделали вывод, что это жидкость герметизирующая АГ-4.Насколько я понимаю, по такому результату такие выводы сделать нельзя, но дело дошло до суда. У АГ вообще нормируется вязкость по ГОСТ 8420 (при 20 гр. 30-60). Для интереса сделали по ГОСТ 33, результат 825 мм2/с. Но доказать ничего не можем.
