Смазка >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Смазка
Ed
Ранг: 3355
13.12.2006 // 15:38:46
Люди! Коллеги!
Подскажите, чем смазать кран делительной воронки, в которой болтается четыреххлористый углерод, так, чтобы в него не попали углеводороды.
Кроме карандаша ничего в голову не приходит. А может в современной лаборатории есть что то еще?
Nebergas
Ранг: 1744
13.12.2006 // 16:01:42
Ed пишет:
Люди! Коллеги!
Берете аэросил и замешиваете на глицерине. Аэросила - сколько вобьете. Мажет хорошо, неполярщину не тянет и сам в нее не идет. Прекрасно, кстати, держит вакуум. Удачи!
Кстати (еще раз), о каком карандаше идет речь?
Константин_Б
Ранг: 849
13.12.2006 // 16:08:50
Ещё можно "мокрым" фосфорным ангидридом или полифосфорной кислотой. Опять же тефлоновой смазкой, но это дороже.
DSP
Ранг: 352
13.12.2006 // 16:21:29
Хорошо тефлоновой смазкой. Еще лучше- тефлоновый кран. Силиконовое масло, но оно обнаруживается на ИК (как метильная группа).
Но вообще можно обойтись и без смазки, и даже без делительной воронки. Все сделать в колбе со шлифом, типа "для фазовой экстакции", и отобрать четыреххлористый 100 мл пипеткой Мора. Тогда от попадания углеводородов Вы будете точно гарантированы.
anglerfish
Ранг: 193
13.12.2006 // 17:19:50
Я когда-то мазал дисульфидом молибдена или графитом.
Вячеслав
Ранг: 1369
13.12.2006 // 17:23:38
Видел в продаже делительные воронки из тефлона.
Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x
Программа МультиХром может быть подключена к хроматографическому оборудованию иностранного и отечественного производства. Система состоит из интерфейсного модуля и программного обеспечения для обработки данных и управления процессом хроматографии.
AF
Ранг: 364
14.12.2006 // 6:25:34
Для старых делительных воронок их Чехословакии смазка вообще не требовалась. просто вымывали старую. К сожалению это не относится к воронкам современного российского производства, без смазки они все текут. В этом нам помогает стеклодув. Он пришлифовывает краны и они не текут. Либо (что чаще) перевариват старый кран на новую воронку.
Для пришлифовки тоже воронку не просто выбрать т.к. желательно взять воронку с маленьким зазором в кране и чуть отверстие "наружу".
Ed
Ранг: 3355
14.12.2006 // 8:43:48
Всем спасибо! Принял к сведению!
Тефлоновый кран - это вещь! Если он есть в лаборатории . Тефлоновая воронка с краном - это просто замечательно! (опять же - если есть) .
Nebergas пишет:
А глицерин в ЧХУ растворяться разве не будет? А то ведь ИК мне тут же сигнал даст.
А карандаш - старый дедовский способ. Берете мягкий карандаш и аккуратно плотно заштриховываете сухой чистый кран, притираете в гнездо, еще раз заштриховываете, еще раз притираете. Какое-то время работает.
Nebergas
Ранг: 1744
14.12.2006 // 12:52:39
Ed пишет:
...А глицерин в ЧХУ растворяться разве не будет? А то ведь ИК мне тут же сигнал даст.
Большое спасибо за разъяснение, я просто подумал, что это - какой-то специальный карандаш. А по поводу растворимости глицерина - он очнь хорошо садится на аэросил и отвратительно растворяется в неполярных расворителях в отличие от широко рекламируемых жировых (в т.ч. - силиконовых) смазок кроме, конечно, тефлоновой. Я пользовал его при работе с четыреххлористым, хлористым метиленом, хлороформом, ароматикой (даже бензонитрил его не вымывает), ну и при вакуумных перегонках, опять же, неполярных соединений. Большое преимущество, ПМСМ, что легко смывается с рук и с посуды просто водой. Хранится долго, не псивеет, всегда готов к работе. Ну а насчет ИК - легко проверить, а еще лучше - ПМР - глицерин ни с чем не спутать, а чху - не видать!
