Валидация методики >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Валидация методики
PozTat
Ранг: 10
13.12.2006 // 21:26:11
Товарищи, все кто занимается или занимался в плотную валидацией метода, помогите. Существует вопрос: при определении диапазона линейности растворы заданных концентраций готовят из одного исходного или берут 5 навесок для получения необходимых концентраций? Заранее спасибо!
marsh
Ранг: 36
13.12.2006 // 23:26:04
PozTat пишет:
Конечно лучше разбавлением 1 раствора большой концентрации. Одно взвешивание - одна ошибка. Пять взешиваний - пять ошибок. Причём я думаю масса навески не 1 кг, а чем меньше масса тем сложнее её точно отмерять.
Lenta
Ранг: 254
14.12.2006 // 8:34:08
marsh пишет:
PozTat пишет:
Зависит от составляющих неопределенностей (что дает более значительный вклад)и требуемых норм точности МВИ. В смысле: стоит ли пытаться готовить поточнее стандартные р-ры, если другие неопределенности более весомы.
Удобнее делать разбавлением, - быстрее.
Но неопределенность взятия аликвоты обычно значительно бальше, чем взвешивания.
marsh
Ранг: 36
14.12.2006 // 13:37:17
Lenta пишет:
Да действительно непроеделённость взятия аликвоты больше, потому что на растворы большое влияние имеет давление и температура. Но с чисто практической стороны стандартные растворы не готовят на протяжении недели. Их готовят о в одно время и существенное изменение температуры и давления маловероятно, потому отмерянные объёмы не будут отличаться. Всё будет зависеть от человека который это измерение проводит. А попробуйте взвесить 5 раз подряд абсолютно воспроизводимо. На взвешивание влияет все: и «сквозняк», и всякие «землетрясения», весы.
Lenta
Ранг: 254
14.12.2006 // 14:41:32
marsh пишет:
Lenta пишет:
Вы для построения графика берете одну аликвоту?
Помимо температуры (ее колебания учитываются в неопределенности типа В) при взятии аликвоты дают бо'льший вклад неопределенности типа А - (ранее расчитывалась случайная погрешность - как точно берется аликвота работником) и типа В -ранее это относилось к систематической погрешности - как точно фирма откалибровала и установила метку на пипетке).
Взвешивайте на электронных весах.
marsh
Ранг: 36
14.12.2006 // 23:25:17
Lenta пишет:
?????? Нет.
Можно подумать взвешивание происходит без работника.
Взвешивая и расстворя вы всё равно чем-то измеряете объём растворителя, ошибки складываются.
Разбавляя расстворы мы используем одну пипетку,от большего к меньшему сист. погрешность -одна. Метки на пипетке не двигаються. Опять же температура и давление в условиях одного экперимента резко измениться не могут. Весы - механическая иногда плюс электрическая системы. Два абсолютно одинаковых результата - невозможны. Чем сложнее система тем больше влияющих факторов.
Да ладно на электронных. У меня например их нет, да можно и более совершенными методами отмерять объёмы.
Неопределённость характеризует сам метод, который может проводиться в разное время, в разных местах, разными людьми. Однокртное (двух-, трех-, <10) измерение при постоянных условиях: темп., давл., пипетка, человек - правильно она не характеризует.
ГИЦ питьевой воды, ООО ГИЦ питьевой воды, ООО
ООО "ГИЦ питьевой воды" осуществляет контроль качества питьевых,бутылированных, природных и сточных вод. Лаборатория оснащена современными аналитическими приборами (атомно-абсорбционный спектрометр, система капиллярного электрофореза, газовая хроматография, флюориметры и спектрофотометры и др. оборудование)
Lenta
Ранг: 254
15.12.2006 // 8:48:58
Валидация МВИ без метрологической аттестации = 0.
Линейность или нет определяется, в том числе, неопределенностью измерения. Если вам доводилось аттестовывать МВИ, то Вы поймете о чем речь... Распишите все составляющие и ... прослезитесь.
Если весы (хотя бы ВЛР-200) действующие, поверенные, то процедура взвешивания точнее, чам взятие аликвоты! (Навески берут дробные).
Если не секрет, то какими?!!
NataBel
Ранг: 35
15.12.2006 // 15:19:28
PozTat пишет:
Конечно же из одного раствора! Ведь Вы подтверждаете линейность диапазона. Вот когда будете проверять, например, внутрилабораторную сходимость, тогда другое дело. Существует руководство ICH Topic Q2A и Q2B Validation of Analytikal Procedures, в котором это прописано.
PozTat
Ранг: 10
15.12.2006 // 20:31:42
Спасибо за информацию, один вопрос: где можно взять руководство ICH Topic Q2A и Q2B Validation of Analytikal Procedures?
marsh
Ранг: 36
16.12.2006 // 20:23:44
Да хоть насосом от ВЭЖХ, он достатотчно точный.
А если из уравнения неопределённости измерения объёма убрать температуру, так как она постоянна в условиях одного эксперимента?
Lenta
Ранг: 254
17.12.2006 // 22:21:56
marsh пишет:
Тогда можно прочитать, что уже написано выше:
"при взятии аликвоты дают бо'льший вклад неопределенности типа А - (ранее расчитывалась случайная погрешность - как точно берется аликвота работником) и типа В -ранее это относилось к систематической погрешности - как точно фирма откалибровала и установила метку на пипетке)".
Более точно можно подготовить калибровочные растворы, если взвесить порции SRM (сертифицированный референс материал)стандартных растворов, которые аттестованы в мг/кг, дозируются в мерную колбу калиброванного объема, доводятся до метки требуемым р-ром.
