Греется перистальтический насос >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Греется перистальтический насос
starosta
Ранг: 506
17.12.2006 // 0:01:55
У меня в лаборатории есть два старых перистальтических насоса, при длительной работе (более 2 часов)они сильно нагреваются (греется двигатель), это что так и должно быть? Или какие - то неполадки, если неполадки то как с ними бороться. Предполагаю, что смазка старая, трение большое вот и греется движок сверх всякой меры, если моё предположение верно, то чем смазать можно(шестерёнки там пластиковые).
SIG
Ранг: 1214
17.12.2006 // 1:32:15
У меня была подобная проблема на чешских плунжерных насосах. Вылечили путем переборки двигателя, промывки с мазки редуктора. Там были карболитовые шестерни, для их смазки по инструкции применяется нейтральный вазелин. Попробуйте Ваш насос помыть и почистить, возможно, поможет.
Вячеслав Михайлович
Ранг: 18
17.12.2006 // 21:35:32
Посмотрите, не американские ли это изделия. Если они (двигатели) на 60 Гц, то должны греться.
starosta
Ранг: 506
18.12.2006 // 0:05:38
Вячеслав Михайлович пишет:
Нет агрегаты польские...
Nebergas
Ранг: 1744
18.12.2006 // 12:19:01
starosta пишет:
Они не только греться, они и работать не должны!
18.12.2006 // 13:10:59
Поменять смазку в редукторе - решение конечно верное и хуже от такой процедуры наверняка не будет, но если у вас однофазный электродвигатель с фазосдвигающей обмоткой, то причиной его перегрева может стать потеря емкости конденсатором в фазосдвигающем контуре.
Если двигатель коллекторный, то есть смысл почистить щетки. Плохой контакт на коллекторе также может быть причиной перегрева особенно в движках с сериесным возбуждением.
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
starosta
Ранг: 506
16.01.2007 // 23:59:51
Проблема как оказалось не в двигателе. После смазки всех шестерёнок вакуумной смазкой (другой густой смазки под рукой не оказалось)насосик стал грется гораздо меньше...Редуктоа не разбирал.
antel
04.02.2008 // 17:17:46
ООО АНТЭЛ предлагает широкую номенклатуру
базовых вариантов перистальических насосов НП-10, НП-16, НП-25, НП-32, НП-50, НП-100
Каждый насос производится с учетом специфических требований заказчика (перекачиваемая среда, напор, расход, климатические требования и т.д.).
Он может быть укомплектован специальными разновидностями шлангов, системой автоматического отключения при прорыве шланга, ручным или автоматическим устройством дозирования, пультами дистанционного управления, счетчиком моторесурса и т.д.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Строительство (перекачка строительных растворов, смол, отвердителей для ДСП)
• Аэрация
• Очистные сооружения
• Химическая промышленность (агрессивные среды)
• Целлюлозо-бумажная промышленность
• Пищевая, фармацевтическая промышленность (дозирование и перекачка теста, подсолнечного масла, физраствора и т.д.) • Атомная энергетика
• Дозирование • Вакуумирование.
ПЕРЕКАЧКА СРЕД И ПРОДУКТОВ:
• высокообразивных
• высоковязких
• большой плотности
• химически активных
• разрушающихся от механического воздействия;
