Чем отличается дымящ. от не дымящ. азотная кислота? >>>
  Ответов в этой теме: 56
  Страница: 1 2 3 4 5 6
nkm
Ранг: 212
25.12.2006 // 19:54:08
А нет азотки, например, для растворения золота (или Вы чего другого удумали?), можно залить его соляночкой и потихонечку, так, с подогревом, подсыпать нитрат натрия (аммония, калия). Растворяется!
а соляной кислоты тоже не продадут) по крайней мере в хим. реактивах точно)
Вячеслав
Ранг: 1369
26.12.2006 // 8:58:39
Дык, я тоже у черта на куличках... А, места надо знать...
ЗЫ: Серную тоже не продадут!
nkm
Ранг: 212
26.12.2006 // 9:01:39
Вячеслав пишет:
я по случаю приобрел там толи 90-96% серняги
олег ишмухаметов
Ранг: 741
26.12.2006 // 9:16:07
nkm пишет:
Вячеслав пишет:
молодец, но зачем на всю страну об этом говорить?
26.12.2006 // 9:47:10
Если надо золотишко или там другие какие металлы и сплавы растворить, то совсем не обязательно использовать царскую водку. Большинство даже благородных металлов нормально растворяется при небольшом нагреве в соляной кислоте с добавкой перекиси водорода.
По сравнению с добавкой азотки этот метод предпочтительней, так как от избытка перекиси легче избавиться, чем от азотки и растворчики получаются с минимумом примесей.
Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V
Карманный тестер для измерения ОВП оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. ОВП: ± 1999 mV Точность: ± 1mV
олег ишмухаметов
Ранг: 741
26.12.2006 // 10:19:19
Леонид пишет:
круто, я этого не знал...
олег ишмухаметов
Ранг: 741
26.12.2006 // 10:23:51
Леонид пишет:
а платина и палладий тоже?
26.12.2006 // 10:29:58
Палладий - тот мухой. А платина растворяется медленно и в царской водке, особенно если с примесью родия.
Интенсифицировать процесс (и значительно) можно проводя анодное растворение металла в конц. соляной кислоте. Вот это уж точно лучше царской водки. Даже 10% платино-родиевая проволока растворяется прямо на глазах.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
26.12.2006 // 10:35:11
Леонид пишет:
...Интенсифицировать процесс (и значительно) можно проводя анодное растворение металла в конц. соляной кислоте. Вот это уж точно лучше царской водки. Даже 10% платино-родиевая проволока растворяется прямо на глазах.
а собственную индукцию такая система иметь будет?
26.12.2006 // 10:51:30
олег ишмухаметов пишет:
Леонид пишет:
Не понял вопроса.
Речь идет об индукционном периоде начала реакции или о магнитной индукции?
