Вопрос по некоторым аспектам применения моторного масла (ММ) для чистки оружия >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Вопрос по некоторым аспектам применения моторного масла (ММ) для чистки оружия
SergeyLeva
Ранг: 5
27.12.2006 // 8:54:50
Добрый день!
Прошу проконсультировать меня по некоторым аспектам применения
моторного масла (далее ММ) для чистки оружия.
Многие годы тысячи владельцев гладких и нарезных стволов используют
для чистки и смазки ММ. Такая практика имеется и в ведомственных тирах
и в стрелково-спортивных организациях. Необходимость наличия защитной
смазки на поверхности оружия продиктована не только опасностью
развития атмосферной коррозии, но и очень агрессивной кислотной
средой, являющейся продуктом сгорания порохов и инициирующих веществ
капсюлей. Под огромным давлением пороховые газы и пуля работающая в
режиме сухого трения «пропитывают» поры металла нагаром и прочей
дрянью, которая затем, отпотевая в течении нескольких суток, образует
очаги электрохимической коррозии. Видимым плюсом применения ММ
является цена и абсолютная доступность. Канистра иного ММ емкостью 4
литра стоит как 200 мл. специализированного средства. Читаем
инструкцию к такому средству и видим, что это нейтральное масло со
«специальными» добавками. По мнению применяющих ММ владельцев, оно
тоже неплохо «обучено» бороться с кислотной средой.
Главным аргументом противников применения ММ, является щелочное
свойство масел.
Кто-то умело вывел из учебников химии, что хром растворяется в щелочи.
В качестве доказательства приводится реакция получения хромата калия.
В результате вместо хромового покрытия ствола оружия владельцу
остается смываемая соль и водород! Далее с помощью нехитрых
манипуляций словами все присадки ММ, имеющие свойство «щелочное число»
измеряемое в эквиваленте КОН, объявляются самой КОН и получают право
«сжирать» хром в каналах стволов ничего не подозревающих стрелков.
На всех тематических оружейных форумах периодически вспыхивают
нешуточные баталии. Как правило, среди участников равнодушных нет.
Одни применяют ММ, не опасаясь злобного отношения ММ к хрому, и
взывают к опыту отцов, другие напротив
Вопрос 1. Способно ли ММ вызвать коррозию хромового покрытия ствола, и
если да то при каких условиях.
Почему я обратился к вам? Все заблуждения имеют опасные тенденции
перерастать в массовые. С другой стороны любые проявления агрессии к
ММ могут быть всего лишь маркетинговыми выходками торговцев «оружейной
химией». Тогда они всего лишь донкихотствуют против индустрии и опыта.
В любом случае мне интересна истина как таковая, ибо вопрос применять
ММ или нет, для меня лично уже давно решен.
Я применяю для финишной смазки оружия масло для промывки. По моему
мнению, в нем меньше загущающих присадок и тех, что призваны «держать
оборону» при холодном пуске «создавая надежную масляную пленку» (потом
при первых выстрелах остатки масла негативно влияют на однообразие
баллистических характеристик). С другой стороны, перекос в промывочном
масле в строну моющих свойств полезен стволу, а добавление керосина
помогает оттягивать грязь из пор металла.
Вопрос 2. Интересно насколько сильно я мог ошибиться в выборе данного
продукта по критериям первого вопроса?
Вопрос 3. Кто-нибудь может сказать какие типы присадок используются для
производства автопромычного масла, их пропорции.
Спасибо за внимание!
27.12.2006 // 9:10:48
Ответ на первый вопрос - категорически отрицательный.
Хром довольно устойчив в металлическом виде и к кислотам и щелочам. Просто так хромовое покрытие снять весьма затруднительно, а уж машинным маслом - и подавно. Нет в нем минеральных щелочей. А щелочное число ему обеспечивают алкиламины и этаноламины, которые являются активными ингибиторами коррозии и активно связывают кислые компоненты, получающиеся что при сгорании пороха, что при сгорании бензина.
Режим работы автомобильного мотора, хоть и мягче, но чем то схож с работой ствола (цилиндр) и пули (поршень). А все присадки призваны для того, чтобы нивелировать все отрицательные воздействия на поверхность цилиндра. А значит будут полезны и для ствола.
Единственно - лишними будут загущающие присадки (обычно - полиизобутилен), а потому используйте моющие масла, которые содержат повышенные количества моющих веществ и не содержат загущающие.
Некоторые масла имеют и металлоплакирующие добавки, снижающие трение. Но они никакого вреда стволу не принесут, акромя пользы.
И еще. Вместо керосина для чистки лучше использовать уайт-спирит (продается как растворитель). Это тот же керосин, но очищенный от непредельных веществ и смолистых компонентов. Все меньше из чего нагару в стволе образовываться.
О типах присадок к моторным маслам я уже писал. Воспользуйтесь поиском по форуму.
Nebergas
Ранг: 1744
27.12.2006 // 11:48:14
Леонид! Как всегда - обстоятельно, полно, но компактно.
А вообще-то существуют масла именно для этой цели предназначенные - ружейные - летние, зимние - имеются в продаже. Это - не реклама, я не производитель, а пользователь.
А после финишной смазки канал ствола лучше тщательно протереть от смазки. Облегчает прожог оружия, а остающегося (так ихочется написать - мономолекулярного слоя) в условиях неконсервационного хранения для защиты от атмосферной влаги вполне достаточно. Для консервации - в межсезонье - другое дело - можно и пожирнее намазать.
27.12.2006 // 12:24:00
Присоединяюсь к мнению Клаусса и Леонида.
Кстати, оружейные смазки готовят тоже на основе моторных масел, но более низковязких, авиационных. Так что тут вы - в точку.
Да, есть консервационные добавки, но мы не о них говорим.
Второй компонент оружейной смазки - керосин авиационный
И последнее - даже смазки, загущенные мылами, типа солидолов, не атакуют ни оксидацию, ни лаково-фосфатное покрытие, ни тем более хром
Так что мои рекомендации:
- масло типа МС-8; если затруднительно найти - любое моторное масло с как можно меньшей вязкости и как можно меньше присадок;
- керосин, или, уайт-спирит, если можете достать.
SergeyLeva
Ранг: 5
27.12.2006 // 16:22:26
Огромное спасибо всем ответившим. Надеюсь цитирование и ссылка сюда с оружейного форума караться не будут
27.12.2006 // 22:48:47
Это с какого? С talks.guns.ru/ ?
Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120 Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120
Денситометр сканирующий DM 2120 предназначен для разделения методом электрофореза биологически активных веществ на различных типах носителей (агарозный гель, ацетатцеллюлоза и др.) с последующим количественным анализом.
SergeyLeva
Ранг: 5
28.12.2006 // 0:01:07
talks.guns.ru/forummessage/2/180866-0.html
28.12.2006 // 0:12:47
Что-то он меня не пустил. Правда, я года три не писал
28.12.2006 // 0:13:41
А!
Все сработало там
28.12.2006 // 9:39:33
Надо же...
Наш форум отметился еще в одном специализированном форуме!
Значит, химики так таки и востребованы не только в аналитике.
Дмитрий! Нужно это дело отметить. И немедленно.
200 мл, думаю, для отмечания будет достаточно.
Внимательно посмотрел по ссылке дискуссию по поводу масла для чистки оружия.
Бред большей частью...Хоть и с цитированием солидных учебников по неорганике.
Только один нормальный человек нашелся и спросил у химиков.
К автору темы:
Я плотно и успешно занимался одно время процессом восстановлением отработки до нормального моторного масла.
Много могу чего рассказать о присадках, если интересно.
28.12.2006 // 18:06:42
Леонид пишет:
Надо же...
Надо дать перекрестные ссылки на forums/airbase.ru/
Давно собираюсь, но авиабазовский народ и так давно знает об анхеме, а форумы авиабазы - достаточно известны в инете.
На авиабазе, кстати, достаточно много химиков. Особо следует отметить Balancer (aka =KRoN=) и Serge77. Первый - основатель авиабазы, а второй - модератор ракетомодельного форума: forums.airbase.ru/viewforum.php?id=23
