помогите пожалуйста срочно! >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: помогите пожалуйста срочно!
АНЮТИКК
Ранг: 13
09.01.2007 // 21:14:22
какие есть способы окраски полимеров?а именно как красят воздушные шарики?влияют ли на крист решетку полимера или делают что-то на подобии каллоидной системы(волокна и между ними мол-лы красителей)
олег ишмухаметов
Ранг: 741
10.01.2007 // 9:29:36
АНЮТИКК пишет:
вводят пигмент в состав компаунда полимерного материала
влияет только на упаковку макромолекул, на решетку нет, как правило разрыхляет полимерную матрицу, проще говоря размягчает, как и любой наполнитель, есть колера на основе вязких и гелевых колоидных систем для эластомерных материалов - довольно интересная и прогрессивная тема
только на счет волокон не совсем понятно, что Вы имели ввиду
АНЮТИКК
Ранг: 13
10.01.2007 // 9:40:57
громадное вам спасибо(я имела вииду цепи молекул(как в каучуке и т п))
олег ишмухаметов
Ранг: 741
10.01.2007 // 13:02:20
АНЮТИКК пишет:
вот так Анютик с дабл кей, в каучуке волокна, поняли, мужики
что за милое созданье
10.01.2007 // 19:05:41
Шарики и подобные изделия (как-то перчатки хирургические, резинотехническое изделие №2 и т.п.) ведь делают не просто из каучука, а из латекса. Так что есть еще возможности окраски - водорастворимыми и/или вододисперсионными/эмульсионными красителями/композициями.
Есть и еще более красивые решения, типа взаимодействия на границе раздела фаз. Впрочем, последнее еще не доросло до промышленной технологии...
АНЮТИКК
Ранг: 13
10.01.2007 // 23:22:56
олег ишмухаметов пишет:
АНЮТИКК пишет:
ой буквоед!
между прочем найди человека который в 11 классе вообще слышал про хотябы хим свойства каучуков или про полимерную химию
Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD
Настольный ротационный вакуумный концентратор предназначен для эффективного концентрирования образцов. Роторная камера из нержавеющей стали, магнитный двигатель, нагрев роторной камеры (240Вт), акриловая крышка с электрическим запором, удобная для пользователя система управления с LCD-дисплеем, стандартное питание 220В/50-60Гц.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
11.01.2007 // 10:16:32
АНЮТИКК пишет:
АНЮТИКК пишет:
ой буквоед!
да ладно, че ты, молодец, молодец, я сам химию в школе единственный кто любил и то не сначала, а с 10-го и то не от большого призвания, а по тому, что училка была мммммечта любого подростка, как в вашей этой как ее... песне, блин, а "фактор2"... в обще-то она до сих пор в моем вкусе... ни че, видишь сам полимерщиком стал...
а вообще люблю толковую молодежь, которой что-то интересно, а если это девушка..., короче если у девушки есть мозги это всегда круто!
АНЮТИКК
Ранг: 13
11.01.2007 // 18:47:31
АНЮТИКК пишет:
АНЮТИКК пишет:
ой буквоед!
ну пасибки...
11.01.2007 // 20:35:17
Раз 11 класс, объясняю чуть подробнее.
Латекс - это коллоидный раствор каучука в воде. Латексовые изделия (те же шарики) получают неоднократным обмакиванием форм с промеждуточной сушкой и после окончания набора толщины сушат окончательно. В ходе этого процесса коллоидный раствор концентрируется (дисперсная среда испаряется), в конце концов разрушается (концентрация дисперсной фазы переходит критическую, система становится неустойчивой) и каучуковые глобуллы образуют [относительно] однородную среду - пленку. Сшивание (типа вулканизация при производстве резин) идет во время сушки, по двойным связям. Для этого в исходный латекс вводят систему отверждения, или же расчитывают на инициирование кислородом воздуха.
Так вот, латекс можно покрасить предварительно, причем есть варианты.
Первый - использовать краситель, который растворяется в воде и [ограничено]совместим с каучуком. Тогда сравнительно просто - краситель переходит из воды в каучук, пластифицируя его.
Второй - краситель растворим в воде, но несовместим с каучуком. Тогда он останется на границе раздела фаз в коллоидном растворе, а при образовании пленки окажется распределеным в массе каучука. В этом случае краситель будет наполнителем каучука и строго говоря, станет пигментом.
Трерий вариант - красящее вещество нерастворимо в воде и несовместимо с каучуком. Тогда такое красящее вещество называется пигментом. Классический пример - сажа. Она придает черный цвет, нерастворима в воде и несовместима с каучуком. Именно третий вариант - основной способ окраски как резин, так и латексовых изделий.
Поскольку распределить равномерно сажу (а равно и другие пигменты) в латекс трудно - можешь попробовать, то используют предварительно приготовленные концентраты. Как правило, это стабилизированные суспензии сажи в воде. Для стабилизирования используют растворы полимеров типа поливинилового спирта или карбоксиметилгеллюлозы (все - водорастворимые). Почти всегда добавляют и известное количество каучукового латекса.
Могут иметь место и комбинации этих способов.
* заметь, нельзя сказать, что краситель растворяется в каучуке, поскольку каучук - высокомолекулярное вещество, а краситель - низкомолекулярное
11.01.2007 // 20:58:45
Коллеги, вышенаписанное высосал из пальца в темпе набора текста... очевидно сказалось, что сегодня пришлось готовить документы на экологические темы
Отнеситесь к моему постингу критически и громите/дополняйте
АНЮТИКК
Ранг: 13
11.01.2007 // 21:16:14
странно, но я месяц назад учила это в школе, по химии полимеров.
если при смешивании сажи и каучука (ну напр при той же вулканизации шин)результат нельзя назвать раствором, то в законе Бугера-Ламберта-Бера показатель поглощения света не может быть записан как зависимость от концентрации и коэфициента, характеризующего взаимодействие молекулы поглощающего вещества со светом длинны волны?
