Современные хроматографы для определение углеводородного состава беннзинов >>>
  Ответов в этой теме: 12
wchupin
Ранг: 109
11.04.2017 // 15:03:27
EX-Mnemonick пишет:
Не путайте DHA (ASTM 6729/6730) на длинной неполярной колонке с последующей мат. обработкой до PIONA (работает по сути только для прямогонного, ибо при появлении непредельных считает среднюю температуру по больнице) и реальную PIONA (ASTM 6839) с 5-ю колонками и ловушкой для олефинов для раздельного хроматографического определением P,I,O,N,A. Ее делает Analytical Controls и Varian.
Оставлю здесь обновление для интересующихся.
Analytical Controls придумала анализатор PIONA в 1981 году, сейчас он называется «Реформулайзер». paclp.tech/lab_instruments/reformulyzer%20m4/
Замечу промежду прочим, что называть детальный углеводородный анализ (то есть DHA) групповым (то есть ПИОНА) — в корне неправильно. DHA определяет не группы, он измеряет индивидуальные компоненты бензина. Потом, конечно, из этих индивидуальных можно сложить группы, но только при условии полного разделения, что, как было замечено выше, в некоторых случаях затруднительно — например, когда в пробе много олефинов.
Тема была начата в 2007 году, с тех пор появился русскоязычный стандарт на этот метод: ГОСТ Р ЕН ИСО 22854-2010. Кроме того, с тех пор «Реформулайзер» стал арбитражным методом в EN 228 (который технические условия на бензины «евро»). Соответственно, ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» тоже упоминает этот метод, хотя и не в качестве арбитражного.
Странно, кстати, что арбитражным методом группового анализа у нас выступает DHA — такого нигде в мире больше нет. И никогда не было, насколько я знаю. DHA (по ГОСТ 32507-2013 и ГОСТ Р 52714-2007) — это, по сути, исследовательский метод, не слишком пригодный для рутинного контроля качества бензинов. Там очень много ручной работы, и результаты надо, по-хорошему если, проверять после каждого анализа, нельзя просто гнать вал и надеяться, что идентификация пиков не сползла невзначай.
SergeyK
Ранг: 2168
11.04.2017 // 15:41:30
wchupin пишет:
EX-Mnemonick пишет:
Не путайте DHA (ASTM 6729/6739) на длинной неполярной колонке с последующей мат. обработкой до PIONA (работает по сути только для прямогонного, ибо при появлении непредельных считает среднюю температуру по больнице) и реальную PIONA (ASTM 6839) с 5-ю колонками и ловушкой для олефинов для раздельного хроматографического определением P,I,O,N,A. Ее делает Analytical Controls и Varian.
Оставлю здесь обновление для интересующихся. Analytical Controls придумала анализатор PIONA в 1981 году, сейчас он называется «Реформулайзер». paclp.tech/lab_instruments/reformulyzer%20m4/
Говорят, М4 на азоте работает, а не на гелии, как М3, за что отдельное спасибо.
