СТА не работает >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: СТА не работает
Gurana
Ранг: 155
17.01.2007 // 11:18:35
Коллеги!!! Помогите!
Ничего не понимаю!
провожу вольтамперометрию на ТМ в воде прибор (СТА)все время показывает абсолютно ровную линию ( вот фон бы всегда такой был). Делала добавки - ничего! Как будто дистилят залит. Поменяла электроды и РПЭ и ХСЭ. Потом вообще прибор поменяла с блоком питания - нет сигнала!! Что происходит??? В чем фишка?
Мадест
Ранг: 110
17.01.2007 // 13:03:34
Gurana пишет:
Ничего не понимаю!
Во всех трех ячейках нет тока?
DSP007
Ранг: 2228
17.01.2007 // 14:12:17
Gurana пишет:
Ничего не понимаю!
А точно тока нет? Чем мерили? Может где контакт отходит , или самописец накрылся ?
Gurana
Ранг: 155
18.01.2007 // 18:01:09
во всех трех ячейках нету тока. Появился только на лошадиных конценрациях.
Сегодня образец почвы принесли. пики нарисовал. маааленькие такие, а концентрации большие. но повторяемость по ячекам нормальная. не может же чувствительность прибора поменяться...
просто сравнивая с картинками до праздников там маленькие концентрации хорошо определялись, а теперь для него это все чистая вода...
Мадест
Ранг: 110
19.01.2007 // 4:51:00
Gurana пишет:
Вы стадию накопления не убрали случайно или время накопления не изменяли? Посмотрите программу.
А вообще похоже к электронщикам с проблемой обращаться нужно.
Кстати пики маленькие или ток небольшой? Нужно не с картинками сравнивать, а ток и концентрации стандартных добавок растворов ионов металлов, приготовленных после праздников.
19.01.2007 // 9:25:07
Возможно, улетела ртуть с ртутно-пленочного электрода. Покройте серебряную проволочку электрода ртутью заново. Проверьте добавку муравьиной кислоты в фоновый раствор.
Посмотрите аттенюацию и время накопления задаваемые в программе сбора информации на компе.
Если это все в норме, значит накрылся входной преобразователь ток-напряжение или усилитель. Тогда однозначно - в ремонт.
