Прибор для определения размера ячейки сетки >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Прибор для определения размера ячейки сетки
Крайний
Ранг: 22
18.01.2007 // 10:07:36
Что посоветуете? Размер ячеек потребляеомй сетки колеблется от 0.4 до 3 мм.
18.01.2007 // 10:16:23
А обычная измерительная штативная лупа не подойдет?
Или нужно мерять много и в потоке?
Крайний
Ранг: 22
18.01.2007 // 10:18:36
Леонид пишет:
Не в потоке, но много. Кроме того сетка отечественного производителя, не буду конкретизировать, различается по размеру ячеек в пределах одного рулона. Будем вырезать правильные куски и выбрасывать неправильные.
Xanspec
18.01.2007 // 11:40:34
Можно воспользоваться стереомикроскопом оборудованным видеокамерой и анализатором изображений.
Микроскоп может быть МБС, видеокамера подойдет самая простая черно-белая,
софт для измерений есть в интернете.
bf109xxl
Ранг: 1727
18.01.2007 // 11:42:47
Крайний пишет:
Что посоветуете?
Приборов таких не знаю. Я бы попробовал сканировать, а потом анализировать изображение чем-нибудь вроде ImageJ ( rsb.info.nih.gov/ij/ )
Идея, возможно, кривоватая, но уж чем богаты...
Крайний
Ранг: 22
18.01.2007 // 11:51:52
bf109xxl пишет:
Крайний пишет:
Что посоветуете?
Но, сканировать по 80 погонных метров в день стальной сетки... сканер износится.
АВТех АВТех
Технологическое сопровождение классических клинических и лабораторных методов исследования и промышленного производства, создание и внедрение методик. Поставка общелабораторного оборудования и материалов.
18.01.2007 // 12:04:02
А вот такая идея...
Если найти корреляцию между светопропусканием сетки и размером ячеек, то зная светопропускание "правильной" сетки, легко вычислить некондиционные участки.
Наиболее просто на практике для измерений воспользоваться прибором для испытания светопропускания тонированных стекол автомобилей, которыми пользуются гаишники на станциях ТО.
DSP007
Ранг: 2228
18.01.2007 // 14:20:53
А вот такая безумная идея. Изготовить "гребень" для калибровки, точнее -2 под минимальный и максимальный допустимый размер ячейки усеянный иголками соответствующего диаметра. Контактную площадку из медной полоски прикрытую листом текстолита с прорезями под гребни. Сетка прижата роликами. Протягивается с помощью зацепляющего зубчатого колесика с шагом зубъев, равным одной ячеики сетки,приводимую в движение электромотором.
Операции-
поврот колесика. Сетка останавливается, опускается меньший гребень.Должен быть контакт с площадкой (устанавливается по замыканию цепи).
Поворот колесика на один шаг ячейки. Опускается больший гребень. Не должно быть контакта с площадкой. Поворот мотора для проверки следующего ряда ячеек. Все завязано на компъютер. Если что то не так- он орет, вызывая оператора.
Ой , что-то сложное я тут наплел...
Digilab
Ранг: 75
18.01.2007 // 14:53:07
Провести "ситовой анализ наоборот". Просеять песок и измерить размер самых крупных частиц.
Boralex
Ранг: 318
19.01.2007 // 9:07:17
Надо искать не лабораторное, а промышленное решение. У металлопроизводителей или (платикопроизводителей) надо поискать. Вроде слышал про прибор, который определяем массу рулонного материала в потоке (то ли по ослаблению магнитного поля, то ли еще как). А от размера ячейки масса погонного метра (или погонных 10см ), как я понимаю, зависит.
Или еще вариант: к краям сетки - по 10см (или 20 или 30) электроду и мерять сопротивление. Откалибровать на допустимые размеры ячеек. Размер ячейки больше - металла меньше - сопротивление меньше. И протягивать сетку потихоньку.
19.01.2007 // 20:41:40
Леонид пишет:
А вот такая идея...
Дело! При производстве сеток и тканей иногда такой подход используется. Сам видел, на текстильном заводе.
