Лабы по сенсорике >>>
| Автор | Тема: Лабы по сенсорике | |||||
Gurana Пользователь Ранг: 155 |
Уважаемые химики, вопрос к вашей фантазии. Обязали нас запустить новый курс студентам "Основы сенсорики". С лекциями все нормально, а вот с практикой... Голову сломали придумали только 3 лабы, а надо хотя бы 10. может быть что то предложите? Есть у нас ФЭКи, селективные электроды к Экотесту -120, ИВА на СТА с РПЭ, графитовые тоже есть, но нет газа))..кондуктометр есть. какие лабы можно поставить на этом? Будем очень благодарны за любые идеи. |
Да , любовь к словообразованию непонятных слов в России неистребима! "Сенсорику" следует понимать как "Связь сигнала аналитического прибора с состоянием химической системы" чтоли? Ну вот Вам на вскидку лаба для студентов. "Установка титра соляной кислоты путем потенциометрического титрования карбоната натрия"( штука полезная, по крайней мере титрованной HCL будете всегда обеспечены). Кстати этот вопрос студенты тут уже поднимали. |
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
Блин, DSP007, пока я переваривал слово "сенсорика" Вы меня опередили. Причем у меня в голове был тот же пример и с подобной аргументацией. Только я бы разбил данную тему на два этапа. Первый градуировка pH-метра и измерение pH различных растворов. Наглядная демонстрация шкалы pH (кислые, нейтральные и щелочные р-ры). Тоже знаете очень полезное занятие. Многим студентам в будущем пригодится. Второй этап - потенциометрическое титрование. Можно начать с более простого случая HCl - NaOH. Затем более сложный случай, предложенный уважаемым DSP007. Возможен третий этап - определение концентрации ионов, на которые нет ионоселективных электродов. Например, определение сульфат-ионов при помощи титрования со свинец-селективным электродом (см. Д.Мидгли, К.Торренс "Потенциометрический анализ воды", Москва, 1980, стр.467). Должен только отметить, что Экотест-120 далеко не лучший вариант для обучения студентов - это такой "замороченный" прибор. Лучше бы что-нибудь попроще, например, pH-150(М/МА/МИ). По другим методам, наверное, более квалифицированно выскажутся коллеги. |
Редактировано 2 раз(а) Небольшое дополнение. Вот только к ртутной вольтамперометрии студентов лучше не подпускать. Хотя метод обширный. Дешевле будет. Если только посмотреть из далека. Или только на "вращале". На ФЭК'ах тоже можно придумать пару-тройку лаб. Сначала закон Л-Б-Б, далее определения различных веществ. С кондуктометрией тоже пару занятий можно придумать. |
Спасибо за титрование. Немного усложню задачу.) Дело в том что ФЭКи с просто законом Л-Б-Б и определением железа, бихромата и пр. у нас стоят на курсе экология который делают все потоки. Т.е. те кто придут на "Сенсорику" как на спец (вы дали ей правильное определение, это и имеется ввиду) уже все это видели. Придумали уже расчет селективности для электродов в присутствии чего нибудь и чуствительности. На ФЭКах можно делать тот же анализ но с добавлением адсорбента в пробу (посмотреть адсорбцию). А на кондуктометр пока ничего нет... |
Несколько лабов можно поставить на СТА с ртутно-пленочным электродом. В принципе, на нем одновременно определяется цинк, кадмий, свинец и медь (в порядке потенциалов). Так вот. 1. Изучение взаимного влияния сигналов цинка и меди в зависимости от потенциала и времени накопления. 2. Установление пределов обнаружения вышеуказанных элементов в зависимости от содержания органики в пробе. 3. Установление минимальной концентрации мешающего влияния ионов железа в пробе на определение меди. Далее. На ФЭКе можно посмотреть влияние природы и концентрации восстановителя при образовании синего фосформолибденового гетерокомплекса. Изучение взаимного влияния фосфора и кремния в зависимости от рН при определении их в виде гетерополикомплексов. Короче. Даже при столь скромном перечне оборудования можно поставить не менее 3-4 десятков лаб. работ. Берете любую стандартную методику на ФЭКе и смотрите зависимость результата от изменения какого либо параметра методики (рН, концентрации реагента, времени развития окраски и т.д.). С кондуктомером можно организовать кондуктометрическое титрование с использованием любой реакции осаждения. Вариантов - масса. |
Boralex Пользователь Ранг: 318 |
А на кондуктометр пока ничего нет... Добрый день. Кроме указанного выше титрования, можно что-то типа: опреление концентрации растворов (с калибровкой) моющих средств (каустик, например) - по аналигии с рН метром. Или построение зависимости концентрация - проводимость. |
Редактировано 1 раз(а) Выбор тем лабораторок по кондуктометрии сильно зависит от возможностей имеющегося у Вас в наличии кондуктометра. А так навскидку можно предложить, например, определение постоянной ячейки и кодуктометрическое титрование (не только осадительное, но и килотно-основное). Но титрование возможно если это позволит датчик. |
Ответов в этой теме: 7 |
