Определение концентрации железа в воде. >>>
Мадест Пользователь Ранг: 110 |
Пардон за мою номенклатуру. Газожидкостная. Газовая-понимать газотвердофазная. |
Antipen Пользователь Ранг: 26 |
Последнее время многое поменялось так например методика МУ 08-47/165 железо в воде методом ИВА Диапапзоны измерений 0,005-0,015, 0,015-0,10, 0,10-1,0 мг/л точность 45, 28, 22% соответсвенно время измерения 3 минуты, подготовка зависит от типа воды технологические водопроводные без пробоподговки или выпаривание в течение 10-20 минут. можно в одной пробе измерять общее и трехвалентное железо. Может и не принято но метод не так уж и плох. |
ernst Пользователь Ранг: 87 |
В первую очередь надо определиться, какую форму железа (взвешенную, растворенную,связанную в органических комплексах,Fe2+, Fe3+, Fe6+)и в какой воде (морской, пресной, питьевой и т.д) Вы хотите определить. Только после этого можно будет сделать выбор подходящей методики. |
Basil Пользователь Ранг: 115 |
Fe6+ - это сильно! А определяйте унифицированными еще в 79 году методами - при отборе подкисление азоткой до рН 3 - 2. и далее по ГОСТ на воду хоз-быт. назначения и питьевую воду - это общее(и взвешенное и др.) железо. Именно для него и только для него имеются ПДК. А вот определение железа +2 и + 3 = отдельная задача, связанная с изучением источника водопользования, методикой отбора пробы и её консервацией на месте отбора. |
Kukuximusu Пользователь Ранг: 4 |
Подскажите, пожалуйста, каким методом определять массовую концентрацию трехвалентного железа в воде для закачки в пласт (содержание железа не более 3мг/л)? |
Мда... Хорошенькую некротему себе нашли... ![]() Вообще то, столько это все обсуждалось, что иначе назвать данный пост как "баян" - нельзя. Поищите еще, плизз! |
Леонид, если бы вы вместо долгих нравоучений написали одно слово - название метода, я была бы вам очень благодарна) |
Поискала: нужной мне методики так и не нашла(((А документик нужен позарез для проектирования химической лаборатории. Поэтому еще раз прошу, подскажите, каким методом определять массовую концентрацию трехвалентного железа в воде для закачки в пласт (содержание железа не более 3мг/л)? Метод должен быть обязательно по нормативному документу (ГОСТ, РД и т. п.). Если есть у кого ссылка на такое добро, скиньте, пож-ста. |
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
Гляньте здесь |
Помотрела, действительно: в теме указано много методов по определению железа, но нет указания, какое именно железо определяется и является ли этот метод аккредитованным. |
Ответов в этой теме: 39
