Платина >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Платина
тал
21.04.2004 // 8:24:06
Подскажите, пожалуйста, реактив для качественного определения платины в растворе.
21.04.2004 // 9:32:38
Как правило, в растворах платина находится в виде анионных комплексов различной структуры. А если все это в растворе аммиака, то образуется бесчетное количество катионных, анионных и смешанных комплексов. Поэтому общего реактива на платину нет.
Тем не менее, в солянокислых растворах, где присутствует в ощутимых количествах (более 0,1 г/л) гексахлорплатинат-ион, добавка хлорида аммония или калия вызывает выпадение желтого осадка малорастворимой комплексной соли. Для понижения ее растворимости в анализируемый раствор добавляют спирт, в этом случае реакция будет еще более чувствительной.
Кстати, по окраске осадка можно судить о примесях других платиновых металлов. Так, если осадок выпал с зеленоватым оттенком, то есть примесь родия, если оранжевый - палладия.
Если платины в растворе совсем мало, то проводят цементацию благородных металлов из раствора на цинк или ртуть, а затем перерастворяют осадок в небольшом количестве царской водки с последующей добавкой хлорида калия.
А на палладий, наоборот, селективный реактив существует. Это - диметилглиоксим (реактив Чугаева). В кислой среде только он количественно высаждает палладий в виде желтого комплекса при любых примесях металлов в растворе.
Andrew
Ранг: 1370
21.04.2004 // 21:33:41
Если вместо калия или аммония взять рубидий или цезий, то предел обнаружение будет поменьше. Годятся также некоторые органические амины, например - морфин .
Yellowdevil
Ранг: 10
17.05.2008 // 6:50:18
А ,есть действительно, кто осаждал Pd, Pt, а не из книжек цитировал?.
Я осаждал Pt хлорис. аммон., Pd диметилглиокс., но тяжело
переводить эти соли в чернь, у кого-нибудь есть оптимальный вариант воостановления солей.
И когда Pt в десять раз меньше Pd - растворенно в царской,
как достать Pt не выпарив раствора?
yellowdevil{coбaчkа}vistcom.ru
sinthetic
Ранг: 3640
17.05.2008 // 11:19:19
тал пишет:
Если у Вас натюрпродукт с малым содержанием, скорее всего, промахнётесь.
К платине без приборного анализа лучше не соваться.
Вдобавок, качественная проба на платину - вообще занятие, имеющее минимум смысла.
Вячеслав
Ранг: 1369
17.05.2008 // 15:29:59
Отчего же, качественно (и даже полуколичественно!)из одной пробы (10-30 мкл) отлично определяются и платина и палладий и родий и золото в микрограммовых колличествах при совместном присутствии... Разделение на полоске бумаги, проявитель - дихлорид олова... Родий остается на линии старта (краное пятно) затем зона палладия (сначала красное, через час зеленое) затем оранжевая зона платины и золото фиолетовое или серосинее...
Платину из растворов в виде металла осаждают цинком, лучше магнием, можно железом или алюминием (но очень уж грязная будет), гидразином, муравьиной кислотой...
Да, собственно, а из чего добываете хоть платину? Не из катализаторов ли? Так там все не так просто...
Но, все же, путь через гексахлороплатинат аммония хоть и труден, но позволяет получить наиболее чистый металл...
Детстом-1, ООО Детстом-1, ООО
Поставщик лабораторного оборудования и материалов Elmi, Coris BioConcept, Erba Lachema: Анализаторы, Смесители/встрахиватели, Термостаты, Центрифуги лабораторные, Шейкеры-термостаты, Шейкеры.
sinthetic
Ранг: 3640
17.05.2008 // 15:44:02
Вячеслав пишет:
Сэр, постановка вопроса выдаёт в интересанте дилетанта, а не монстра в области аналитики. Не говоря уж о том, что на драги руку набивать и набивать.
Как-то давне-е-енько ВПС пытался нахрапом определить в минеральных пробах классическими методами золото. Которое там заведомо было, в незначительных количествах, но гораздо выше порога определения. Так ить не нашёл.
Что уж тута говорить о платине...
Вячеслав
Ранг: 1369
17.05.2008 // 16:04:00
Дык, я и не совсем ему писал то...
А руку набивать не только на драги нужно.
sinthetic
Ранг: 3640
17.05.2008 // 16:26:47
Вячеслав пишет:
Так-то да.
Но если я вылью в раковину незамеченные пару-тройку грамм учтённой платины - это совсем не то, что какой-нибудь не обнаруженный магний.
Вячеслав
Ранг: 1369
17.05.2008 // 16:36:46
Ох, sinthetic, к счастью я лишен радости учтенной платины!
sinthetic
Ранг: 3640
17.05.2008 // 16:47:24
Вячеслав пишет:
Завидую, блин.
