Реагент на Алкины на ТСХ >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Реагент на Алкины на ТСХ
Дима
Ранг: 192
23.01.2007 // 21:57:52
Подскажите пожалуйста реагент на алкины на ТСХ. Чтобы опрыскать и получить пятно от алкинов другое чем от алкенов или других соединений. Спасибо громадное!
Виталий
Ранг: 1378
23.01.2007 // 22:47:16
Дима пишет:
аммиачный раствор оксида серебра.
Дима
Ранг: 192
23.01.2007 // 23:03:53
Виталий пишет:
Дима пишет:
Круто!
Garry
Ранг: 1076
24.01.2007 // 10:34:20
А что здесь крутого. Весьма стандартно. Берете нитрат серебра (ляпис)1 г, растворяете в 10 мл воды, а затем по каплям аммиак. Сначала будет помутнение раствора, а после критичной капли - просветление раствора. Объем доводите до 100 мл ацетоном. Вот и все.
Дима
Ранг: 192
24.01.2007 // 18:49:36
Garry пишет:
Как делать раствор - объясняют в средней школе. Вопрос был как определить АЛКИНЫ. Не секрет, что для проявления ТСХ существует куча методик, большие и толстые книги исписаны тонкостями приготовления реагентов и условиями проявления. Ответ же типа ""А" добавь" звучит как утверждение что дорогу переходят на семафор.
Товарищи! Неужели никто не знает про реагент на алкины?
Виталий
Ранг: 1378
24.01.2007 // 19:47:27
Вы что, читать не умеете? Сказали и какой и даже как готовить. Чо ещо-то надэ?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100
Электропечь SNOL 12/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Дима
Ранг: 192
24.01.2007 // 21:37:06
Виталий пишет:
Я подозреваю, что читаю и пишу лучше чем Вы, однако суть не в этом.
Вот, например, как описывают реагенты на буржуйском форуме (извините, что не на русском языке).
Potassium Permanganate
This particular stain is excellent for functional groups which are sensitive to oxidation. Alkenes and alkynes will appear readily on a TLC plate following immersion into the stain and will appear as a bright yellow spot on a bright purple background. Alcohols, amines, sulfides, mercaptans and other oxidizable functional groups may also be visualized, however it will be necessary to gently heat the TLC plate following immersion into the stain. These spots will appear as either yellow or light brown on a light purple or pink background. Again it would be advantageous to circle such spots following visualization as eventually the TLC will take on a light brown color upon standing for prolonged periods of time.
Recipe
Dissolve 1.5g of KMnO4, 10g K2CO3, and 1.25mL 10% NaOH in 200mL water. A typical lifetime for this stain is approximately 3 months.
Вот это - нормальный, доброжелательный, вежливый ответ одного человека - другому человеку, задавшему доброжелательный и вежливый вопрос.
Виталий
Ранг: 1378
24.01.2007 // 22:11:36
Дима пишет:
Ну и кто не дает черпать информацию на этом ("буржуйском") форуме? Или теперь Вы желаете, чтобы Вам перевели на русский?
Дима
Ранг: 192
25.01.2007 // 1:15:55
Виталий пишет:
Успокойтесь уже! Ничего нет зазорного в том, что Вы не знаете реагента на алкины.
Виталий
Ранг: 1378
25.01.2007 // 8:56:12
Полная неадекватность. Где-то я уже такое видел...
29.01.2007 // 15:25:18
Действительно! Уважаемый, испрашивающий ответа просто обязан быть несколько корректней и уважительней по отношению к отвечающему.
Тем более, что Вам все правильно сказали.
Аммиачный раствор окиси серебра реагирует только с алкинами с образованием темных пятен. Алкены не мешают. Можно использовать и аммиачные растворы солей меди (I). Там на голубоватом фоне алкины дают красно-бурые пятна.
И еще. Аммиачные растворы серебра не храните более нескольких дней. Со временем на поверхности раствора образуется гремучее серебро, крайне чувствительное, если даже сядет муха. Бабахает сильно, разрушительно и ... очень грязно. Если не покалечит, то отмываться будете долго.
А приведенная ссылка - это проявление любой непредельщины и вообще, всего, что способно окисляться. Например, фенолов или спиртов.
Так что этот реагент абсолютно неспецифичен.
Так что для начала определитесь, что же Вам нужно.
