ОВП метр >>>
| Автор | Тема: ОВП метр | |||||
Василиса Пользователь Ранг: 6 |
Уважаемые! Кто может подсказать как в домашней мастерской можно изготовить ОВП метр из материалов купленных в магазине, высокая точность измерений не требуется. |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
А Вам для чего? В аквариуме что-ли мерить? Боюсь из подручных средств сделать ничего не удастся. Например, серебряная проволока, необходимая для изготовления электрода сравнения, в магазине не продается. Да и дешевый авометр для измерений не приспособишь. По-моему проще и дешевле купить готовый pH-метр, который по совместительству может быть ОРП(ОВП)-метром. Самый простенький будет стоить ~4000 р. Но он Вам еще и pH мерить будет. |
Редактировано 1 раз(а) Правда еще электродики (для pН и для кислорода) по паре тысяч обойдуться! Минимум. И буферные растворы со стандартами... . Хотя ничего сложного нет, не то что человека- собаку научить можно. |
DSP007, не пугайте девушку. Нормальные pH-метры продаются с электродами в комплекте, правда только ПеАш-овыми. Редокс-электрод придется, конечно, докупать. Кроме того, строго говоря, редокс, в отличие от pH, не требует калибровки. Периодически нужно только проверять по контрольному раствору не село ли кокое-нибудь г-но на поверхности и чистить в случае если село. Но если особая точность не нужна можно обойтись и без этого раствора. |
Да я не пугаю, я предупреждаю, что надо взять сразу, чтобы потом голова не болела . А щас пугать буду : К сожалению электроды имеют одно вредное свойство-биться и ломаться/ так как из стекла/.Будте к этому морально готовы. Из рН метров порекомендовал бы Эксперта, хотя на вкус и цвет товарищей нет. |
"Эксперт" прибор дорогой. И на мой взгляд, сильно замороченный. Не люблю ни "Экотесты", ни их клоны "Эксперты". Куча кнопок, да на каждой еще "висит" по две-три функции. Два вида стрелок, для включение и выключения две разные кнопки и т.д. И это при том, что прибор микропроцессорный и имеет матричный дисплей. Да все это можно было сделать проще и много удобнее через меню. Поэтому я бы предложил или pH-410, или pH-150МА (или МИ). Есть еще ИТ-1101, но у него узкий диапазон измерений -500...500 мВ. pH-410 электродами обычно не комплектуется. У остальных электрод в комплекте. С 410 лучше в автономном режиме не работать, врет гад. |
Редактировано 1 раз(а) Конечно не самый дешевый и немного замороченый. Интуитивно скажем откалибровать не получиться. И инструкция по поверке зверская. Зато понадежнее Аниона наверно будет. Вдобавок калибруется и работает с любыми электродами , хоть ЭСЛ /ЭВЛ (контакты только перепаять надо на BNS разьем),хоть с ЭСК, хоть с Меттлеровскими, хоть с Ханновскими, хоть с меттлеровским SL113 silver ring, хоть с серебрянной ложкой ( на титровании хлоридов). Вот ему бы еще нормальную программу к ПЭВМ ( и опционно, на заказ плату c релюхами на RS232, так сказать интуитивно совместимую с ПО для целей промышленного применения)- цены бы не было. (!) Пост ни в коем случае не носит рекламного характера, это личное мнение. |
>DSP007 Несомненно Эксперты много надежнее Анионов. Согласен практически со всеми Вашими тезисами. От себя добавил бы еще, что эти приборы имеют очень неплохую метрологию. Но все равно не люблю их. Не сочтите антирекламой. А вот с чем не согласен, так это с применением лабораторных приборов для промышленных целей. Ничего хорошего из этого обычно не получается. В промышленности должны использоваться промышленные преобразователи. Кстати, RS232 для промышленного применения не подходит из-за плохой помехоустойчивости и малой длины линии связи (допустимой). Нужен RS485. А вся кустарщина в условиях цеха быстро приходит в негодность. |
И для аквариума и для цветов и для себя. Шуша, а можно поподробнее про тот который и РН метром будет. Маркировка-? Сколько~стоит? Где найти? Какие могут быть подводные камни при покупке таких приборов? P.S. Размер прибора значения не имеет лишь бы был надёжный и недорогой |
Leko Пользователь Ранг: 429 |
Редактировано 1 раз(а) Зачем зря девушку пугаете? Для рН-метрии электрод можно и комбинированный купить, например ЭСК-10603/7, будет около 1300р стоить, а если по отдельности брать, например ЭС-10601/7 и ЭСр-10103 вместе будут стоить около 1500р. Кислородный датчик вообще девушке не нужен был вроде. Да и стоит он даже больше 10тыс рублей. В теме вроде бы говорилось, что надо потенциал измерять, значит надо ЭРП-103 и ЭСр-10103. Вместе тоже около 1,5тыс. Цены на электроды кстати очень сильно зависят от того, где их покупать. За 4 тыс рН-метр не уверена что можно купить. На мой взгляд это не меньше 10 тыс. Можно конечно купить портативный тестер (типа ручки такой), но у него электроды будут наглухо вмурованы и измерять он будет соответственно только рН. Набор буферных растворов нужен по-любому. К тому же в масштабах всей покупки это просто ничто - около 200р. Калиброваться можно и по одной точке (поскольку большой точности не требуется), так что одного набора надолго хватит. Правда точку калибровки время от времени менять надо будет (вместе с переходом на другой раствор). Готовить кстати стандарты для калибровки надо хотя бы на дистиллированной воде (можно купить в бутылке в автомагазине), а для некоторых растворов ее надо будет еще и прокипятить (это отмечено в инструкции). Вот пожалуй и все. От себя добавлю, что недавно Мультитест купили. Пока нареканий нет. В своем классе он конечно недорого стоит, но для заявленных здесь целей он явно избыточен. |
Чтобы померять ОВП совсем не обязательно иметь рН-метр. Выходной импеданс пары электродов платина-хлорсеребряный довольно маленький (десятки килоом). Тут и обычный мультиметр покатит с входным сопротивлением 10МОм. Тем более, что точность особая не требуется. А вот где электроды прикупить - этот вопрос несколько сложней. Но и он решаем, особенно если есть знакомые в химлаборатории. |
Ответов в этой теме: 22
