Влияние рН на сигнал в ИВА >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Влияние рН на сигнал в ИВА
Gurana
Ранг: 155
24.01.2007 // 21:26:00
Здравствуйте всем.
Скажите пожалуйста
1.как влияет рН на вид вольтамперограммы (потенциалы элементов) при определении четверки ТМ.
2. от чего зависит высота вольтамперограммы? т.е. как я понимаю сила тока. может ли она зависеть от рН?
А еще подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу уважаемую электрохимиками по основам ИВА (чем проще, тем лучше).
Antipen
Ранг: 26
26.01.2007 // 6:25:38
При определении четверки ТМ на муравьинной кислоте маленький pH увеличивает наклон остаточного тока та что пик цинка не появляется вовсе а остальные пики занижены, при высоком pH пики смещаются в отрицательную область потенциалов. в принципе четверку можно определять и на хлориде калия, придеться правда отдувать азотом кислород.
По поводу книжек. Их множество но из всего что по теории достаточно Скорчеллети и Делахея. Но если хотите попроще попробуйте у производителей оборудования поспрашивать они обычно выпускают ознакомительные брошурки по методу, минерализации и метрологии. В которых достачно ясно все описано. Более подробно можно мне в приват (antipen{coбaчkа}list.ru) дам адреса.
