Кристаллы в домашних условиях >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Кристаллы в домашних условиях
next
Ранг: 6
21.04.2004 // 9:33:12
вопрос такой
из чего можно выростить в домашних условиях моно кристал (не говоря о поваренной соли и медного купароса)
как и что для этого надо
заранее спасиба
21.04.2004 // 9:48:53
Проще всего в домашних условиях вырастить относительно большой кристалл красцов. Причем без разницы каких, можно алюмокалиевых, можно хромокалиевых, можно железо-аммонийных. Лучше работать, конечно, с алюмокалиевыми квасцами. Они доступней (продаются в аптеках) и нетоксичны.
Из квасцов делается в теплой воде насыщенный раствор, фильтруется, а фильтрат оставляют на несколько дней где-нибудь в спокойном месте.
Вскоре выпадет много кристалликов. Раствор с них сливают, пинцетом отбирают 3-4 штуки самых крупных и правильных. Помещают их в стакан и заливают этим же раствором. Стакан лучше накрыть фильтровальной бумагой или завязать сверху марлей.
Далее - вопрос только времени. Периодически, раз в 2-3 дня нужно переносить кристаллы в другой стакан и заливать их этим же растваром, профильтрованным от выпавших новых мелких кристаллов.
Таким способом можно вырастить довольно крупные бипирамидальные по форме кристаллы.
Если нужно их еще укрупнить, то в этом случае кристаллы подвешиваются в растворе на тонких ниточках, которые к кристаллу крепятся суперклеем за одну из вершин бипирамиды.
Костя
Ранг: 576
21.04.2004 // 9:57:22
Можно взять кусок плексигласа и напильник, получится быстрее, главное что кристаллы можно делать любой формы и класса симметрии
next
Ранг: 6
21.04.2004 // 10:08:11
а из чего можно ещё получить кристаллы
21.04.2004 // 10:53:55
Да из чего угодно. Годится практически любая соль, растворимая в воде и дающая устойчивые кристаллогидраты.
Конечно, кристаллы рубина, титаната бария и алмазы делаются чуток по-другому...
Garry
Ранг: 1076
21.04.2004 // 14:37:31
Можно и из расплава, но это дело гораздо хлопотнее. А кристаллы из квасцов (особенно хромокалиевых), но и не только, нужно защитить от выветривания прозрачным лаком. А то не пройдет много времени, как ваши красивые кристаллы превратятся в отвратительного вида матового вида камни (в лучшем случае).
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
Marat
Ранг: 1788
21.04.2004 // 18:07:35
Будучи студентом наблюдал великолепный кристалл формиата меди. У научного руководителя на полке стоял водный раствор формиата меди в конической колбе с притертой крышкой. И стоял похоже несколько лет. И во время одного из субботников я передвинул ее чтобы стереть пыль. И в центре увидел великолепный кристалл размером 30 мм.
Константин_Б
Ранг: 849
15.04.2007 // 9:46:34
С природой не поспоришь: www.canyonsworldwide.com/crystals/mainframe3.html
и ещё это: cellar.org/showthread.php?t=13631
Poltinnik
Ранг: 41
15.04.2007 // 18:52:24
Мдя, нам такие долго растить придется...
Серый
08.09.2007 // 20:12:25
КАК ВЫРОСТИТЬ КРИСТАЛ?????????????????????????????????
Aspid
Ранг: 870
10.09.2007 // 8:34:58
Серый пишет:
Не повторяйтесь... На мой взгляд Леонид очень подробно и ясно описал весь процесс!!!
