Гипохлорит. Зависимость редокспотенциала от концентрации >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Гипохлорит. Зависимость редокспотенциала от концентрации
wewewe
Ранг: 13
25.01.2007 // 15:55:12
Такой вопрос: нужно контролировать концентрацию р-ра гипохлорита (0.5-5%)при пропускании через него сероводорода. Можно ли теоретически использовать для этого редоксэлектрод, откалибровав предварительно его?
Вячеслав
Ранг: 1369
25.01.2007 // 16:02:11
Можно и практически.
wewewe
Ранг: 13
25.01.2007 // 16:14:32
показания неустойчивые очень у электрода...потенциал всё время дрейфует вверх..всё-таки реакция гипохлорита с водой идёт при подготовки разбавленных растворов...тк это ещё сероводород не пропускался...там такая каша будет.что я думаю не применимо будет
Шуша
Ранг: 2856
25.01.2007 // 16:16:17
Несовсем. Этим методом можно определить соотношение окисленной и восстановленной формы соединения (т.е. OCl-/Cl-), а не концентрацию одного из них. Поэтому все зависит от задачи. Если нужно зафиксировать точку эквивалентности - то метод использовать можно.
Шуша
Ранг: 2856
25.01.2007 // 16:19:10
wewewe пишет:
Есс-но. Пока нет равновесной редокс-системы потенциал будет неустойчив.
Вячеслав
Ранг: 1369
25.01.2007 // 16:38:40
Но ведь потенциал в любой точке будет определятся соотношением концентраций! вполне можно откалибровать!
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher  Scientific TSQ Quantum Access™ MAX ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific TSQ Quantum Access™ MAX
Thermo Scientific TSQ Quantum Access™ MAX - тройной квадрупольный масс-спектрометр, обладающий всеми характеристиками, необходимыми для высококачественных исследований при анализе объектов окружающей среды и продуктов питания - чувствительностью и селективностью, широким диапазоном масс и высоким разрешением.
Шуша
Ранг: 2856
25.01.2007 // 16:52:32
Вячеслав пишет:
Никак не мог сообразить, что Вы имеете ввиду. Пока Вы не дописали еще одну фразу.
Определение концентрации в любой точке возможно только в том случае, если известна исходная концентрация гипохлорита. А я думаю, что это не так.
Дело в том, что растворы с одинаковым соотношением Ox/Red будут давать одинаковые потенциалы независимо от их концентрации.
Вячеслав
Ранг: 1369
25.01.2007 // 17:03:28
Конечно, я с Вами согласен. Но, судя по вопросу, это какая-то технологическая схема. Через раствор гиппохлорита пропускают сероводород (зачем только не могу сообразить). Я думаю, концентрация будет задана изначально. Другое дело, если по достижении какого то нижнего предела, гипохлорит добавят вновь! Но и тут можно выкрутится. Задать, например, изначально избыток хлорида (если схема позволяет).
Шуша
Ранг: 2856
25.01.2007 // 17:14:38
С превентивной добавкой хлорида действительно может интересно получиться. Тоже сначала хотел это предложить, но не стал, т.к. пока непонятно, для чего весь этот огород. А так если ввести известное количество хлорида, можно даже определить исходную концентрацию гипохлорита. Только в исходном растворе концентрация хлоридов должна быть незначительной (по сравнению с добавкой).
wewewe
Ранг: 13
25.01.2007 // 17:20:18
Вообще это способ очистки сероводородных газов. Определяется сначала иодометрически концентрация активного хлора в гипохлорите.затем процесс хотелось бы контролировать с помощью редоксэлектрода
Вячеслав
Ранг: 1369
25.01.2007 // 17:23:02
Вот!!! Тут мы и упираемся в тонкости технологии, (о которой нам не говорят) и необходимость постановки эксперимента (на который кроме светлых наших голов еще кой чего нужно)!
А потом обязательно скажут, что издевались!
С малыми концентрациями все понятно... вот интересная пляска будет при десятках грамм в литре!
Опять таки - зачем гипохлорит "гасить" сероводородом?
