Генератор сероводорода >>>
| Автор | Тема: Генератор сероводорода |
wewewe Пользователь Ранг: 13 |
Нужно 100л сероводорода в день. какие соображения будут |
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
100 л аппарат Киппа! А куда столько? если не секрет! Яд все таки... |
киппа.и чего туда...накидать предлагаете....маленький объём... это постоянная выгрузка-загрузка...а нужен постоянный процесс |
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
Есть вполне стандартный способ из парафина с серой при нагревании. В Вашем случае расход серы составит всего150-200г в день. С парафином тоже проблем быть не должно. И что хорошо в данном способе - выключил нагрев и реакция прекратилась. |
Я же говорю: Реактор, работающий по принципу аппарата Киппа соответствуещего объема. (В Вашем случае 100 л это около 4 с чем то молей. Это 32*4 плюс М металла...) Не такой уже и большой аппарат нужен! Принцип - подача кислоты в реактор на сульфид (выбираете по вкусу) и газоотвод. Или, действительно, с парафином. |
С парафином лучше, сам пробовал. Два генератора, один в работе, второй - на перезарядке. Не берусь расчитывать объемы, лучше взять пробирку и померить скорость выделения, а потом смасштабировать. |
Ответов в этой теме: 5 |
