быстроразъемные свайжелоки и газы >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: быстроразъемные свайжелоки и газы
ex-KNIISE
Ранг: 438
27.01.2007 // 15:31:10
У кого есть опыт пользования - отзовитесь! Долго-ли живут до отказа? Имеет смысл ставить на часто переключаемую магистраль газа-носителя после баллона?
Marat
Ранг: 1788
27.01.2007 // 20:58:09
Какое соединение интересует? На конусных ферулках живет достаточно долго. Все зависит от степени затяжки, можно очень быстро прожать трубку до образования течи. У нас на 30 циклов точно работает.
Есть еще соединение через металлическую прокладку - это навсегда, т.к. при каждом соединении надо менять прокладку (это единственный деформируемый элемент).
27.01.2007 // 21:07:04
Резьбовые соединения сотых Цветов - rulez foreva
Позавчера я попросил своих инженеров сделать чертежи и заказать 200 комплектов, ибо надоело искать течи.
Marat
Ранг: 1788
27.01.2007 // 21:16:36
Это какие? С металлическими ферулками или резиновыми прокладками?
ex-KNIISE
Ранг: 438
29.01.2007 // 10:15:16
Marat пишет:
...На конусных ферулках живет достаточно долго. Все зависит от степени затяжки, можно очень быстро прожать трубку до образования течи. У нас на 30 циклов точно работает.
??? Не понял. Интересует соединение трубки входа газа-носителя хроматографа на выходные трубки разных питающих газов. Т.е., прикол не в быстроте подсоединения, а в неснашиваемости резьбы соединительного элемента. Или я не прав?
_Xenofil
Ранг: 414
29.01.2007 // 10:39:43
ex-KNIISE пишет:
Marat пишет:
Свагелоки разных типов, как правило, состоят из двух конусных колец, в котором внешнее при затяжке деформирует внутреннее, чем и обеспечивается герметичность соединения. Но если соединение часто разбирают, то при каждой следующей затяжке трубка, на которую опирается внутреннее кольцо, деформируется (появляется обжатие типа "шейки") и для обеспечения герметичности надо затянуть еще сильнее.
Рано или поздно кольца выберут продольный запас хода и начнут проворачиваться на трубке. Т.е. трубку - резать и ставить новый комплект.
Абсолютно та же проблема с ЛХМ-овскими бочатами (аналогичные на НефтехимСКЭП и КарлоЭрба).
Даже на новых Цветах с графитовым уплотнением можно с дури затянув гайку ужать тонкостенную колонку до потери герметичности.
А вот внутрилабораторную разводку удобно на Цветовских разъемах делать. Резинка надежно затягивается пальцами, а вместо фирменых резиновых колец можно родные септы использовать.
Диаметры трубок 2-4мм.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3323&recordnum=30
to varban
Я, к сожалению, не пояснил, что гребенки на снимке имеют тоже Цветовское соединение. На вход подводилась трубка 3мм. Это требовалось для экологических анализов, где газовые линии собирались без пайки и промывались гексаном.
А в новой лаборатории КазМАчам оказалось удобнее поставить стандартный штуцер на нашу гребенку.
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
_Xenofil
Ранг: 414
29.01.2007 // 10:46:07
Между прочим, на Вариане тоже используются резиновые деформируемые элементы во внешних и внутриприборных соединениях. Правда, форма у них довольно сложная, в отличие от Цвет. И те и другие позволяют соединять и 2мм трубки и 1/16".
