Соляная кислота оборудование >>>
| Автор | Тема: Соляная кислота оборудование |
Achv Пользователь Ранг: 5 |
Подскажите, кто сталкивался, необходимо перекачивать 5 - 10 л соляной кислоты различных концентраций (как концентрированную 12н так и разбавленную 1н) из канистры 10 л в ванну. Нужен насос малой производительности (0,15 - 0,2 м3/час) устойчивый к солянке. Также необходимо обеспечить контролируемый нагрев и поддержание температуры кислоты в ванне (для заданных температур в диапазоне 30 - 55 оС), кто знает, какой нагреватель подходит для этих целей. |
Идеально для этих целей пойдет перистальтический насос. А можно вытеснять кислоту из канистры сжатым воздухом. А еще проще расположить канистру чуть выше ванны и подавать кислоту самотеком по пластиковой трубке. Нагреть ванну можно снаружи обычным воздушным ТЭНом киловатта на полтора. |
Есть центробежные стеклянные насосики. Погружные, с удлинненым валом, проходящий через трубку-держатель. В конце - моторчик. Напорный патрубок - стеклянный, параллельно держателя. Ватт так на 30, 12 вольт. Насосик лезет через горло 2.5 литровой бутыли. Только все это баловство. Причем - опасное. Дорого, неэффективно, ненадеждно. Лично я предпочитаю либо отсифонировать шлангом, либо передавить, хотя бы компрессором для аквариума. |
олег ишмухаметов Пользователь Ранг: 741 |
Magistr Chemistry Пользователь Ранг: 13 |
Для перекачивания сильных концентрированных кислот (серная, солянка, азотная) из 20-50л канистр и 20 л бутылей у нас на производстве зарекомендовали себя отечественные перекачивающие устройства: из канистры - устройство перекачивания УНЖ-2К с ножным приводом из бутыли - УНЖ-2Б есть еще с автоматизированным электропневмоприводом типа |
sinthetic Пользователь Ранг: 3633 |
Редактировано 1 раз(а) Нужен адын (як) таджик, один (1) противогаз и 0 (صفر насосов.PS. Эх... Некроявлений не заметил, повёлся на последний пост, как последний... |
Ответов в этой теме: 5 |
