Фильтр для воздушного компрессора >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Фильтр для воздушного компрессора
Balhim
Ранг: 211
30.01.2007 // 22:09:48
Доброго времени суток. У нас в лаборатории есть генератор азота и мы собираемся его запустить, но для его работы необходим компрессор мы купили его, но по документам компрессор возможно выдает 5мг\м3 масла, что нас не устраивает, так вот никто не посоветует как в лабораторных условиях собрать фильтр для доочистки воздуха после компрессора, варианты с дожиганием не очень приемлемы.
woodpecker
Ранг: 423
31.01.2007 // 9:36:52
Для генератора азота требуется воздух с содержанием масла не более 0,01 мг/м3. Если генератор адсорбционного типа, то концентрация масла должна быть еще ниже (<0,003 мг), иначе сдохнет адсорбент, а это 50% стоимости самого генератора. Самое простое, что можно предложить это набить трубку активированным углем, а на входе и выходе уплотнить нетканным материалом. Вата для этого не подходит. Если нужно профессианальное решение, то denis298(собака)rambler.ru
woodpecker
Ранг: 423
31.01.2007 // 9:37:54
ЗЫ компрессор должен иметь ресивер.
DSP007
Ранг: 2228
31.01.2007 // 10:03:56
woodpecker пишет:
И вообще. Имеются безмаслянные компрессоры. И разве в лаборатории нет безмаслянных пластинчатых насосов ? Не поверю!
А так- может помочь ресивер от Камаза или 40 литровый баллон+ метровый поглотительный патрон например с активированным углем. Или стекловатой пропитанной силиконовым каучуком.
31.01.2007 // 10:09:17
Мой Вам совет - сразу замените компрессор на мембранный.
Компрессоры на масле для питания хроматографов и генераторов азота применять нельзя. Практически невозможно ни на одном из фильтров уловить аэрозоль масла в течение достаточно длительного времени. Поначалу еще и будет идти очистка на приемлемом уровне, но потом по мере истощения емкости сорбента неизбежно происходит проскок, который Вы заметите довольно поздно. Это неоднократно проверено на практике.
Лучше не рисковать. Потери будут куда более существенными, чем стоимость безмасляного компрессора.
Волгин
Ранг: 1337
31.01.2007 // 13:35:50
Я бы посоветовал все-таки не мембранный, а поршневой безмасляный, поскольку не встречал мембранных с прерывистым действием (накачал ресивер до, скажем, 6 атмосфер - и отключился до 4 атмосфер, потом снова...), а постоянная их работа плохо на нервах отражается... Впрочем, возможно я ошибаюсь.
БиоХимМак СТ БиоХимМак СТ
Российский производитель сорбентов и колонок для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Поставщик оборудования и материалов для жидкостной хроматографии, методов подготовки проб твердофазной экстракцией и аналитического контроля объектов различного происхождения.
woodpecker
Ранг: 423
31.01.2007 // 14:56:23
Мембранные насосы могут не обеспечить требуюмую производительность, да и ресурс мембранны не велик. Использовать безмаслянный поршневой компрессор можно и нужно, но только уже купили маслянный. Воздух все равно содержит незначительные пары масла и органики, которые пойдут в генератор, так что система очистки должна быть.
Для доведения качества воздуха до требуемого, нужно ставить 2-х ступенчатую систему фильтрации. На первой стадии будут удалятся аэрозоль воды и масла до 0,01 мг/м3. На второй стадии будет стоять угольный фильтр, который снизит концентрацию масла до 0,003 мг/м3, что уже приемлимо для генератора. Этот фильтр имеет ресурс 1000ч работы, потом возможны проскоки масла, что черевато для сорбента.
_Xenofil
Ранг: 414
01.02.2007 // 5:04:22
woodpecker
Ранг: 423
01.02.2007 // 9:04:44
Если не использовать воздух как газ-носитель, то как он повлияет на сорбент?
В качестве сорбента используются цеолиты, для них масло-яд.
_Xenofil
Ранг: 414
01.02.2007 // 9:35:33
woodpecker пишет:
Так анализ проводят на воздухе в качестве газа-носителя? Это, случайно, не суммарные углеводороды?
Тогда поставьте дожигатель от Метахрома www.meta-chrom.ru/products/filtr.php или самодельный, тут Леонид давал рекомендации.
Если речь идет об анализе углеводородов в воздухе, то там по методике положено ставить дожигатель и Ваше нежелание связываться с дожигателями не проходит.
_Xenofil
Ранг: 414
01.02.2007 // 9:53:29
Только написал, и уже извиняюсь.
Действительно, успел забыть, что водух нужен для генератора азота
Но мембранный насос тогда вряд ли годится, не встречал я насосов с производительностью и давлением достаточным для питания генератора азота 300л/ч и 5-6 атм соответственно.
