Водород >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Водород
Дым
Ранг: 383
31.01.2007 // 11:00:09
Коллеги, иммет место быть следующее. Непрерывный анализ Н2 в смеси пропан-пропилен. Отбор, редукция, испарение. Вроде все обогрел, линии обнюхал, хроматограф с катарометром в полном порядке.
Но-при концентрации 0-500 ppm показания стабильны, 0-5000 ppm-начинают скакать.
Может, что-то через нержу (Х18) диффундирует или сорбируется-десорбируется?
_Xenofil
Ранг: 414
31.01.2007 // 11:06:34
Похоже, что у Вас аналогичная проблема www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3566
Вот бы где Олегу "мозговой штурм" применить.
31.01.2007 // 11:08:28
Негерметичность тут быстрее всего ни при чем. Она как раз больше проявляется на малых содержаниях аналита. У Вас же ситуация обратная.
Может так статься, что выходите за линейный динамический диапазон катарометра. Или при этих концентрациях водорода в элюате он образует с газом носителем смеси с неаддитивной теплопроводностью.
Есть такое свойство у водорода. Все идет линейно от содержания, а потом раз - и нелинейный участок.
Для смесей водорода с гелием таких нелинейных участков по теплопроводности аж три. С аргоном и азотом тоже может быть нечто подобное.
Попробуйте уменьшить количество вводимой пробы.
Дым
Ранг: 383
31.01.2007 // 11:40:02
Да это моя проблема и есть.
Работаю на чистом азоте, на малых концентрациях проблема решилась конкретным обогревом редукторов градусов до 50.
А вообще Леонид, насчет динамического диапазона Вы наверное правы. Буржуи больщую петлю поставили.. Поеду-покурочу дозатор...
Дым
Ранг: 383
31.01.2007 // 11:49:08
Хотя нет...взяв пробу с выхода хроматографа, работающего на той же точке отбора, но с другой пробоподготовкой-все намного пристойней...
Вячеслав
Ранг: 1369
31.01.2007 // 17:45:57
Если ошибаюсь, поправте, пожалуйста... В катарометре используется платиновая проволока. Платина - шикарный сорбент водорода... Не из-за этого ли явления вся свистопляска?!
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
Dmitryus
Ранг: 417
31.01.2007 // 19:09:11
Используется не только платина. Разные они бывыють..В пробоподготовке дело...хотя поеду еще раз все раздербаню...
01.02.2007 // 8:34:40
Вячеслав пишет:
Эк вы губы раскатали...
Платину давненько не ставят на катарометры. А если и ставят, то только на спецкомплектацию.
Чаще всего филаменты сделаны из вольфрам-рениевого сплава.
Вячеслав
Ранг: 1369
01.02.2007 // 11:31:17
Жалко... Еще один источник платины утерян...
Вячеслав
Ранг: 1369
01.02.2007 // 11:31:27
