Регистратор - самописец >>>
  Ответов в этой теме: 59
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Виталий
Ранг: 1378
01.02.2007 // 12:47:13
Kalambet пишет:
..... А в чем проще с АЦП, чем с Мультихромом, ежели не секрет?...
Совсем непонЯл
Kalambet
Ранг: 484
01.02.2007 // 17:56:35
Виталий пишет:
Kalambet пишет:
Совсем непонЯл
Я тоже . прошу считать ОтчеПяткой.
чем проще с самописцем, видимо
АлаЯ
Ранг: 80
02.02.2007 // 11:49:49
Ура! нашелся добрый человек!
Отдал в хорошие руки двухканальный самописец!
Всем спасибо за помощь и советы!
04.02.2007 // 11:11:06
SIG пишет:
Varban, немного не в тему, но раз Вы специалист по АЦП, может что подскажете. Вчера подключали 4-х канальный АЦП Gilson 621. На всех каналах вместо прямой, параллельной оси времени, программа рисует прямую под углом 45, причем синхронно на всех каналах. На входной сигнал он не реагирует. Программа исправна, и с другим АЦП такого глюка нет. Может, подскажете чего умного.
Я совсем не знаю, что это такое Gilson 621 Data Master, но скорее всего, это не только ацыпуха, но и интерфейс к нему, и усилки.
А 45 градусная прямая, идущая в небо чаще свего получается из-за перепутанных адрессов.
Еще - вариант - блок не только данные передает, но и привязывает их по времени. Наблюдал я такое, причем сам разработчик лопухнулся
SIG
Ранг: 1214
04.02.2007 // 13:23:52
В общем, 621 блок - комбинация АЦП, модема и управляемых контактов, работающая с ВЭЖХ Gilson. Действительно, данные привязаны ко времени - по одной оси время, по другой-сигнал детектора (в мв), в результате получаем хроматограмму. Просто я не понимаю, почему напряжение на входе блока монотонно возрастает. Другой блок с той же программой рисует прямую, параллельную полу.
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50
Точный и удобный в использовании термогравиметрический анализатор для институтов и заводских лабораторий, который подходит для решения основной массы задач связанных с контролем качества материалов или научными исследованиями там, где не требуется высокая автоматизация анализа большого количества образцов (автосемплер) или модулированная развертка температуры.
04.02.2007 // 14:34:07
Для полноты картины надо реально померить напряжение на входе тестером
04.02.2007 // 14:34:11
Надо сравнивать детально блоки. Может есть какие-нибудь джамперы? Или есть конфигурационная утилитка?
Как блок подключается к писюке? По COM'у или есть специнтерфейс? Если по COM'у, то надо проследить обмен при помощью какой-нибудь терминальной программой - любая привычная.
Гипотеза об адрессов - это предположение прямого доступа блока в адрессное пространство памяти. На этот вопрос надо отвечать в первую очередь.
Программа для 621 под DOS'ом или под Windows? Конечно, можно попытаться при помощью дебагера отследить состояние портов и памяти, но это весьма трудоемкое занятие.
SIG
Ранг: 1214
04.02.2007 // 21:15:46
Варбан,блок общается с компом через RS-232. Программа- Windows 2.0 На вход ничего не подавали, и детального описания к блоку у нас нет (его уже лет 10 не выпускают). За идеи спасибо, вопрос осложняется тем, что в славном деле сопряжения с компьютером я не силен. Разве что покажу еще кому-то более сведующему вместе с Вашими советами.
04.02.2007 // 22:35:03
SIG> Варбан,блок общается с компом через RS-232. Программа- Windows 2.0
Вах! Это, к примеру, дебагер из комплекта Borland C 1.0 или Borland Turbo C ++ 2.0, не помню.
Кстати, ПО наличествует в музее Borland
SIG
Ранг: 1214
05.02.2007 // 23:15:20
Варбан, я сегодня купил осциллограф. Сначала посмотрим на действующем интерфейсе что и куда (кого) он посылает. А дальше пусть наш студент-ВМКшник страдает. Должна же быть от него хоть какая-то польза.
