Хромотография: морозы ударили, время выхода изменилось >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Хромотография: морозы ударили, время выхода изменилось
robininhood
Ранг: 15
31.01.2007 // 19:08:54
Привет, столкнулся с такой проблемой
С помощью ГХ с ПИД определяю этилен.
Хроматограф стоит в комнате, где с приходом зимы температура варьирует от 10-15 градусов. Так же приход зимы совпал со следующим явлением:
В процессе работы уменьшается время выхода определяемого продукта (этилена). Это получается исправить следующими манипуляциями: нагреть колонку до 100 градусов, после чего вернуть к рабочим 60. Прибегаю к этому каждые 3-4 часа.
Может ли быть это связано с низкой температурой окружающей среды. Согласно паспорту, температура комнаты входит в диапазон рабочих температур хроматографа, однако выходит из диапазона оптимальных.
Или все гораздо печальнее и начинает барахлить датчик температур колонок.
Может, кто выскажет свои мысли по этому поводу. Буду признателен
Marat
Ранг: 1788
31.01.2007 // 19:45:19
На каком сорбенте и с каким газом-носителем работаете?
robininhood
Ранг: 15
31.01.2007 // 20:08:19
сорбент Porapak N
носитель азот (причем не очень чистый из балона)
_Xenofil
Ранг: 414
01.02.2007 // 5:43:39
Температуру в термостате достаточно просто проконтролировать ртутником или , если некуда его подсунуть, термопарой с цифровым тестером.
На известных мне типах ГХ в качестве датчика температуры использовались ТСП (термометры сопротивления), а температура в термостате может зависеть от температуры в помещении если термопару используют (она показывает разницу температур).
Быть может, какое то влияние оказывает влажность газа? Баллон у Вас не на улице? Хотя полимерным сорбентам вроде бы это поровну
01.02.2007 // 9:49:44
А что у Вас за хроматограф?
Вообще то независимо от внешней температуры температура в термостате должна поддерживаться с точностью как минимум 0,1 град.
Но если у Вас какое то старье, то электронные элементы могут быть термочувствительны и при значительном понижении температуры могут устанавливать в термостате температурку с ошибкой. Больше на пару градусов, например. А это уже существенно.
Кроме того, многое зависит от регуляторов потока газа-носителя. И электронные, и пневматические регуляторы могут при изменении температуры могут несколько изменять скорость потока.
Сталкивался я с такими эффектами на стареньких Шимадзу GC-4F
Но в современных приборах такой эффект практически нивелирован.
Я не замечал ничего подобного на Кларусе от РЕ, хоть и работал на нем в интервале температур окружающей среды от +8 до +43 град.
На Аджиленте 3000 Микро тоже времена удерживания стоят как вкопанные даже при работе на 15 градусном морозе.
robininhood
Ранг: 15
01.02.2007 // 11:11:23
Огромное спасибо за консультацию.
Работаю я на относительно новом Шимадзу 2014 (еще и года нет в эксплуатации).
Поток газа носителя регулируется автоматически, а воздух и водород вручную. Баллон и генераторы стоят в том же помещении.
Температуру обязательно попытаюсь проконтролировать (Семен Семеныч!!!)))). А что делать если не совпадет? дожидаться оптимальных условий работы или обращаться в фирму?
А можно ли как-нибудь "проконтролировать" скорость потока, например через давления, выдаваемые компьютером?
Паровой стерилизатор UT-1030 Паровой стерилизатор UT-1030
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры — 30 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
Виталий
Ранг: 1378
01.02.2007 // 11:19:01
А Вас беспокоит здровье прибора или сам факт уплытия tr?
Если только второе, то стоит ли заморачиваться? Может цифирьки и компоненты (хотя бы их число) приведете? У Вас как-то так даже матрица не указана...
01.02.2007 // 11:27:52
Температуру конечно же нужно проконтролировать.
Если задано 60, а покажет, к примеру, 62, то есть повод звонить на фирму и тупотеть ногами.
А самое главное, посмотреть, как меняется температура в термостате при изменении температуры окружающей среды на 10-15 град. Если разница будет хоть 0,5 град., это уже никуда не годится. Такого у приборов этого класса (и такой стоимости) быть не должно в принципе!
Поток лучше проверить обычным пенным измерителем потока с секундомером. И неплохо сравнить расход газа через колонку при разных температурах окружающей среды.
robininhood
Ранг: 15
01.02.2007 // 13:15:55
Виталий пишет:
Ну, конечно же, здоровье прибора!!!
Плюс то, что придется забивать новую калибровку для программы автоматического обсчета (а то и не одну).
В общем люблю когда все красиво. )))
А про компоненты не подумал, что это важно. Компонент фактически всего один – этилен + незадерживаемая фаза. Цифры не могу привести, так как не сохранил те диаграммы.
Виталий
Ранг: 1378
01.02.2007 // 13:24:12
robininhood пишет:
тогда Леонид ответил.
UniChrom
Ранг: 326
01.02.2007 // 14:36:42
robininhood пишет:
Виталий пишет:
У 2014 все регуляторы расхода/давления - ручные.
Температура поплыть не может, прибор-то японский.
А вот холодные тюбинги сверху запросто исправят вам давление процентов на 5.
