Количественный анализ палладия >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Количественный анализ палладия
aspar
Ранг: 4
02.02.2007 // 9:56:11
Всем привет! В наличии имеется некий сплав палладий, серебро и медь. Как количественно определить их содержание в сплаве.
02.02.2007 // 10:17:08
Если это основные компоненты сплава, то проанализировать проще и точнее всего - гравиметрически.
Растворяете навеску сплава в конц. азотной кислоте. Разбавляете раствор дистиллятом раза в 3. Добавляете небольшой избыток раствора хлорида натрия. Вывалится хлорид серебра, его нужно отфильтровывать, высушить и взвесить. Далее к фильтрату прибавляем спиртовый раствор диметилглиоксима. Вываливается желто-оранжевый комплекс палладия. Его отфильтровывают на беззольный фильтр, промывают дистиллятом и прокаливают вместе с фильтром в фарфоровом тигле при 600-700 град. Черный остаток взвешивают - это металлический палладий.
В оставшийся раствор добавляют избыток иодида калия, раствор окрасится в бурый цвет и выпадет белый осадок Cu2I2. Его отфильтровывают, сушат и тоже взвешивают.
Вот такой в кратце ход анализа.
В тонкости не вдаюсь, поскольку, если беретесь за такое дело, то технику аналитических лабораторных работ знать просто обязаны.
Ну и вообще, я привел лишь один из многих возможных вариантов такого анализа. Я даже не берусь утверждать, что он оптимальный.
Возможно, тут будут и другие предложения. А там уж Вам выбирать.
aspar
Ранг: 4
02.02.2007 // 12:22:24
Уважаемый Леонид у нас на предприятии есть хим лаборатория и там работают довольно квалифицированные люди но методику они точно не знают поэтому я и создал эту тему. Сам иногда работаю на Спектроскане МАХ но у меня на палладий и серебро нет контрольных образцов поэтому довольно затруднительно определить все ренгенофлюерисцентным методом
02.02.2007 // 12:26:42
Да уж. Инструментальные методы анализа сплавов, в частности РФА, оправдывают себя только при потоке образцов.
А если у Вас образцы появляются "раз в год по заказу", то чего морочить голову. Делайте мокрой химией, как я описал. Кстати, это не такой уж и длительный анализ.
Вячеслав
Ранг: 1369
02.02.2007 // 14:13:36
И серебро и палладий лучше будет переводить стразу в металлы!!! (исхожу из того, что нет опыта работы с ними). Первая стадия - азотка. Далее (классика) осаждение хлорида серебра (очень чувствителен к свету), растворение в аммиаке и осаждение формальдегидом, гидразином, гидроксиламином... Учесть тот факт, что хорошо прилипает к стенкам сосуда. Грубо можно просто полученный хлорид сплавить с избытком соды...
Глиоксимат палладия при прокаливании улетучиывается!!! (в прямой зависимомти от опыта) Лучше перевести в хлорид, затем осадить формиатом натрия при рН около 9. (в принципе, можно гидразином из кислого раствора при кипячении).
После всех этих операций рекомендую медьвсе же электролитически (внутренний или внешний электролиз).
02.02.2007 // 14:25:14
Тоже нормальный ход...
Только после осаждения хлорида серебра я бы его восстановил шелочным раствором гидрохинона. Быстей будет, пожалуй.
Чтобы диметиглиогсимат палладия не летел в процессе раложения, можно присыпать его нитратом калия и прикрыть сам тигель крышечкой.
Ну и далее разные варианты возможны...
ФР.1.31.2008.05169  «Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводородов (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м» ФР.1.31.2008.05169 «Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводородов (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м»
Диапазон измеряемых концентраций от 1 до 500 мг/м3.
Вячеслав
Ранг: 1369
02.02.2007 // 15:08:34
Ну, раз пошла такая пляска: Прямо на Шотте (16)добавляем приблизительно равное к-во щелочи, чуть воды (покрыть только), быстренько перемешиваем, и сахару (лучше рафинад) туда...
А глиоксимат тогда, чтоб без потерь, разложить в царской водке (фу, ужасное), и, все же, из раствора в виде металла...
