выбор индикатора >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: выбор индикатора
nikel
Ранг: 38
04.02.2007 // 5:45:05
Помогите решить задачу.
Можно ли применить метиловый оранжевый при титровании Na2B4O7 + HCl. Ответ обосновать
Korvet
Ранг: 1114
04.02.2007 // 16:35:24
можно, потому что этот индикатор имеет рН перехода около 4 (если я правильно помню).
tukha
Ранг: 209
04.02.2007 // 17:23:24
Korvet пишет:
Помните то вы правильно насчет рТ. Только у реакции в т.э. рН=5 (одним из продуктов реакции является H3BO3), поэтому метиловый оранжевый - это будет не точно.
Korvet
Ранг: 1114
04.02.2007 // 18:24:53
Ну а что же по Вашему надо искать индикатор перехода с рТ=5? У этих студенческих задач есть своя философия решения, насколько я по своему училищу помню, обчно незримо стоит выбор между метиловым оранжевым и фенолфталеином, ну второй-то здесь явно не подходит, так как у него где-то в районе 9, поэтому остается МО.
Ну и к тому же пусть у него 4, у нас в ТЭ рН=5, там же микрокапля сильной кислоты изменит рН на единицу, и погрешность титрования будет явно меньше погрешности измерения. для каждой слабой кислоты и слабого основания же индикатор свой не придумаешь...
nikel
Ранг: 38
04.02.2007 // 18:44:55
А как вы определяете PH в точке эквивалентности?
Korvet
Ранг: 1114
04.02.2007 // 18:55:08
nikel пишет:
По наитию, сын мой, по наитию, боги укажут тебе верный путь, возьми барашка, принеси в жертву и решение само прийдет к тебе...но лучше если заклинание читать будешь по учебнику аналитической химии...
надо написать уравнение р-ций нейтрализации, потом по химическим равновесиям в системе, руководствусь табличными данными рассчитать рН в точке эквивалентности...
Газовый хромато-масс-спектрометр высокого разрешения Thermo Fisher Scientific DFS™ Газовый хромато-масс-спектрометр высокого разрешения Thermo Fisher Scientific DFS™
Газовый хромато-масс-спектрометр с двойной фокусировкой Thermo Fisher Scientific DFS™ - единственный в России газовый хромато-масс-спектрометр высокого разрешения.
nikel
Ранг: 38
04.02.2007 // 19:09:09
Korvet пишет:
В учебнике рассматривают только по кривым титрования, там есть и концентрации и объемы титрантов и титруемых веществ.
А у меня нет ни объема , ни концентрации, а по скольку я учусь на заочном никто этого объяснить не может, и в книгах не могу найти.
Может подскажите какие именно табличные данные и какую формулу вы используете?
Я предполагаю что что это константа ионизации, но как ее использовать я не представляю.
Korvet
Ранг: 1114
04.02.2007 // 19:19:48
Да я сам толком не помню не тем маленько занимаюсь а вспоминать извини не охота...
но раз кривую титрования в учебнике разбирают, то не всё потеряно, где-то там всё же должно быть и про рН в Т.Э.
Эксперт
Ранг: 146
04.02.2007 // 20:48:11
nikel пишет:
Korvet пишет:
При титровании тетрабората натрия соляной кислотой в точке эквивалентности состав раствора: борная кислота и хлорид натрия. Последний на рН раствора не влияет. Следовательно, концентрация ионов водорода будет определяться только наличием борной кислоты, которая в водном растворе диссоциирует, как одноосновная кислота. В справочнике можно найти её константу диссоцации. Так как в Т.Э. молярные концентрации ионов одинаковы, то концентрацию ионов водорода можно вычислить - она (в первом приближении) равна корню квадратному из произведения константы на концентрацию кислоты в точке эквивалентности. Обратным логарифмированием полученной величины находишь рН. Все параметры титрования можно задавать по своему усмотрению
nikel
Ранг: 38
04.02.2007 // 22:03:13
Korvet, Эксперт, большое спасибо!
tukha
Ранг: 209
04.02.2007 // 22:18:36
Korvet пишет:
Да, но ведь есть метиловый красный (рТ=5,5) и нафига ошибку увеличивать? Кстати у нас в вузе эта задачка ставится не только с метилоранжем, фенолфталеином, но и с метиловым красным, а также лакмусом, чтоб жизнь медом не казалась. Так что простым выбором между основным и кислотным индикатором ее не решить.
