| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Help, >>>
| Автор | Тема: Help, | ||
Ula Пользователь Ранг: 1 |
Редактировано 1 раз(а) Прошу о помощи! Жизненно важно откапать диплом по аналитической химии "Определение иодидов и хлоридов при совместном присутствии" используя потенциометрические методы. Я согласна, что это уже 20век, но диплом надо уже скоро сдавать. Буду благодарна если кто-то направит в нужное русло!!!!! |
Не понял. Вы хотите получить готовую работу, или что бы Вам подсказали идею? В первом случае, Вам здесь не помогут. Ну а если Вы писать работу намерены сами, то подсказать конечно можно. |
tukha Пользователь Ранг: 209 |
А в чем собственно помощь то должна заключатся? |
Vorobieva Пользователь Ранг: 3 |
Мне нужно соединения, которые бы маскировали иодиды или хлориды при их совместном присутсвии ( кроме комлексов, их уже я попробовала использовать). Добавив это соединение, я титрую оставшийся в расвторе гаогенид нитратом серебра и снимаю потенциал |
привет!Мне нужно соединения, которые бы маскировали иодиды или хлориды при их совместном присутсвии ( кроме комлексов, их уже я попробовала использовать). Добавив это соединение, я титрую оставшийся в расвторе гаогенид нитратом серебра и снимаю потенциал |
Возможны варианты. Все зависит от концентрации галогенидов и их соотношения. Для случая когда их концентрации сравнимы, возможен такой вариант. Берете иодид-селективный электрод и прямой потенциометрией определяете содержание иодидов. Иодид-селективный электрод достаточно селективен по отношению к хлоридам. Затем окисляете иодиды до иода перекисью водорода. И прямой потенциометрией с хлорид-селективным электродом определяете содержание хлоридов. Другой вариант такой. Определение иодидов так же, как и в предыдущем варианте. Далее титрование с серебро-селективным электродом суммы галогенидов. Концентрация хлоридов рассчитывается по разности. |
Super Пользователь Ранг: 59 |
Люди Sr+Cl2=!!!!!! |
Sr +Cl2!!!!!!! все темы загадил. Ну а уважаемая Воробъева, как Вам понравится такой вариант. Если концентрация иодидов достаточно велика то их можно определить УФ спектрофотометрией , сколь я помню при 230 нм. Потом совместно оттитровываем хлориды с иодидами потенциометрически, и разница между полученным объемом титранта и расчетным объемом на титрование I- и будет объемом, пошедшим на хлориды. Метод довольно груб , но на практике удобен. Или же добавляем перекись водорода, как сказал Шуша, экстрагируем, но лучше не хлороформом , а бензолом или гексаном. И в остатке титруем хлориды. Параллельно определяем суммарный объем титранта. Кстати, иодиды очень удобно определять полярографией, так как они восстанавливаются намного легче хлоридов. Тоже очень удобный метод получится. Ну в общем , дерзайте. |
А какие электроды используются? |
Спасибо за идеи |
Ага щас , но если нормально такой вопрос :"Была задача и в конце получилась такая штука 2CH4 + 3X=2CO2 +4H2O вычислить х по воздуху получается не понятно что может поможите". |
Ответов в этой теме: 23
