как разделить сахара? >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: как разделить сахара?
Alt
07.02.2007 // 10:36:32
Подскажите, пожалуйста, как разделить сахара? Условия: жидкостн. хроматогр. Shimadzu LC-10ATvp, колонка диасорб 130 амин 150/4 мм, детектор УФ.
Спектры снимали в изократическом режиме, длина волны 192 нм. Меняли температуру от 30 до 70 С и эл-ты: ацетонитрил разной конц. (от 2 до 75 %), спиртовый р-р, вода, боратный буфер; - сахара выходят в одно время
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
07.02.2007 // 12:57:49
Во-первых, какие сахара...укажите конкретно, что хотите разделить. Возможно умерла колонка с NH2, кстати данный сорбент требует к себе очень аккуратного обращения и особой живучестью не отличается. Предлагаю её проверить следующим образом: вещества глицерин и сорбитол(или сахароза), ПФ 78-80% ацетонитрила (остальное вода), скрость ПФ 1,5 мл/мин., температура 25 град. Это условия на колонку с диаметром 4,6 мм и длинной 220 мм (зерн сорбента 5 мкм), условия нужно будет скорректировать под габариты вашей колонки. Глицерин приблизительно выходит на 3 мин., сорбитол на 7 мин., сахароза на 10 мин. Поскольку у вас УФ-детектор сделайте концентрацию аналитов 3-4 мг/мл в растворе аналогичном составу ПФ.
07.02.2007 // 13:04:42
Alt пишет:
На форуме об этом уже кучу раз писали, посмотрите пожалуйста.
Вы уверены, что это "сахара"?(кстати, какие углеводы?)
Вы хотите сказать, что состав элюента не влияет на время выхода сорбата(коэффициент емкости определяли?)
Serga
Ранг: 1806
07.02.2007 // 13:14:58
Углеводы на аминофазе разделяются при нормальном градиенте.
Начало- MeCN/H20 (95/5), конец- вплоть до чистой воды (0/100). Порядок выхода- по увеличению ММ. Разумеется, не забываем про уравновешивание.
Детект- УФ 195 нм (потребуется приличный MeCN), чувствительность плохая.
Добавки в элюент не нужны. Колонка не любит водную фазу, прививка слетает быстро. Срок службы колонны- около полугода при интенсивной работе (а может- и меньше). Хранить в 100% ацетонитриле.
КонстантинС
Ранг: 2306
07.02.2007 // 15:03:07
Serga пишет:
Работать по такой методике нельзя. Колонка в чистой воде садится не из-за того, что слетает прививка...
Действительно, сахара делятся в изократе ацетонитрил-вода 85-15. Спирт вместо ацетонитрила здесь неуместен.
Если "сахара" не делятся, значит либо колонка села от первоначальных экспериментов, либо Вы видите не сахара, а глюк, этакий системный пик, благо на 192 нм, как говорится в пословице, даже воздух поглощает.
Далее, на УФ Вы увидите только тогда сахара, когда их много, порядка 1%. Это соки, например, вино и т.д. И длину волны все-таки сделайте хоят бы 200.
Serga
Ранг: 1806
08.02.2007 // 9:35:34
КонстантинС :
Интересно, а из-за чего тогда садится колонка и что вообще понимают под "просадкой" аминофазы? Waters прямо пишет, что аминофаза на силикагеле неустойчива не то что в чистой воде, а даже если ее содержание в элюенте превышает 15%. Кому верить?
АналитПро, ООО АналитПро, ООО
Консалтинг, информационное и научно-техническое сопровождение.
Farma
Ранг: 382
08.02.2007 // 14:29:05
Serga пишет:
КонстантинС :
Если не вникать в тонкости механизма взаимодействия авинофазы с водой (образование там всяких водородных связей и т.д.), то америкосы правы: аминофаза, будучи вообще неустойчивой даже при хранении, от воды загибается вообще с дикой скоростью. Причём почти независимо от производителя.
Vlad Orlovsky
Ранг: 60
08.02.2007 // 15:55:34
Наша компания выходит с новои колонкои которая делит сахара (наряду с дрыгими соединениями). Основана не на амино фазе. Даите мне свои емаил и я пришлю парy методов):
www.sielc.com/AboutUs_ContactUs.html
Serga
Ранг: 1806
08.02.2007 // 16:50:40
Влад, этих колонок (которые делят сахара) пруд пруди самых разнообразных (по цене от 2 тыс у.е.). Ему нужно делить на том, что есть. Т.е. аминофазе.
Farma
Ранг: 382
08.02.2007 // 17:05:35
Vlad Orlovsky пишет:
Влад, Ваши колонки нам известны. Если я правильно понимаю, речь идёт о Праймсепе и HILIC механизме?
Vlad Orlovsky
Ранг: 60
08.02.2007 // 17:16:18
No it is not Primesep. We will introduce Abelisc line of columns during Pittcon 2007 (Chicago. It is HILIC/Ion-Exchange
