Проблемка определить амины в полимере >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Проблемка определить амины в полимере
Igor Sit
Ранг: 150
08.02.2007 // 12:04:40
Добрый День...
Есть полимер - продукт конденсации гуанидина и гексаметилендиамина.
Надо определить примеси исходных в полимере.
Кто что посоветует?...
Vlad Orlovsky
Ранг: 60
08.02.2007 // 16:03:56
size exclusion in combination with ion exclusion chromatography. Something like this:
www.sielc.com/compound_239.html
представь что полиимине это твои полимер а натрии это твои мономер (меньше по размеры и несет один заряд)
mvbyel
Ранг: 70
05.03.2007 // 18:13:06
Vlad Orlovsky пишет:
Хорошо, а если в лаборатории пока ни size exclusion ни gel permation нет, и возможно не предвидится.
Из жидкостников есть милихром с Уф-спектрофотометром и насос Shimadzu с питерским Флюоратом.
Кроме этого есть система капиллярного электрофореза Капель-103.
Может быть, какие нибудь методы мокрой химии подойдут.
Основным нужно в полимере определить Гуанидин www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_973.html
Максим
КонстантинС
Ранг: 2306
05.03.2007 // 21:28:10
Первое, что сходу приходит на ум - это гидрофильная хроматография на аминофазе после обычной экстракции из полимера. Дело в технических тонкостях, которые я издалека прояснить не могу. К примеру.
Хроматографическая система - это аминофаза, понятно. Подвижная фаза - смесь ацетонитрил-вода порядка 80-20. Гуанидин на ней будет выходить отлично, а этот диамин... думаю, удерживаться будет меньше. Здесь вопрос во времени выхода диамина, и второй: хватит ли чувствительности при детектировании на 200-210нм.
Далее, подготовка пробы. Преимущестно гидрофильной хрооматографии будет такое, что олигомеры в этой системе сядут на аминофазу намертво, т.е. от них будет легко избавиться. пропустив раствор через патрончик, или просто применяя предколонку. Вопрос здесь в выборе приемлмого сочетания ацетонитрил-вода как экстрагента.
Вот что не вызывает сомнений - это то, что из Ваших двух хреновых приборов можно собрать один, но конфетку. Просто соедините насос (изократ.) Шимадзу и все остальное используйте Милихромовское. Колонку ставьте нормальную, длинную.
mvbyel
Ранг: 70
06.03.2007 // 15:21:54
КонстантинС пишет:
Во-первых, спасибо за столь развернутый ответ. Буду экспериментировать. Правда аминной колонки под рукой нет, прийдется искать.
Во-вторых, стыковка шимадзу с милихромом рассматривалась, но пока, по пропускной способности нужно два хроматографа. Дальше мы поблочно планируем расширяться до нормального шимадзу, но это только планы.
Еще раз спасибо.
Максим
КонстантинС
Ранг: 2306
06.03.2007 // 21:00:10
Да не за что. Колонку можно и силикагельную, но она бывает хуже, если силикагель обычный, сделанный по старой технологии...
А производительность - дело такое, берешь колонку хорошую, покороче, сорбент помельче, и все прекрасно выходит и на одном приборе. В любом случае колонка стоит на порядок меньше любого блока прибора..))
