Необычные реакции >>>
  Ответов в этой теме: 69
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Шуша
Ранг: 2850
12.02.2007 // 17:47:55
Надо понимать, что вещество А прореагировало не полностью. Поэтому в тигле находится смесь нерастворимого вещества А и его растворимой соли.
Предыдущее взвешивание дало массу 2+2,127=4,127 г.
Растворимой соли, как я понимаю из тупо составленного условия задачи, получилось 3,244 г. Осадок I 4-3,244=0,883 г.
Находим сколько вещества А вступило в реакцию 2-0,883=1,117 г.
В зависимости от валентности вещества А возможно протекание одной из следующих следующих реакций:
1) 2А + Cl2= 2ACl
2) A + Cl2=ACl2
3) 2A + 3Cl2=2ACl3
ну и т.д. Но этого достаточно.
В соответствии с уравнениями в реакцию с 0,03 молями хлора должно вступить: 1) 2*0,03=0,06 моля, 2)0,03 моля, 3) 0,02 моля.
Соответственно, чтобы определить, что это за вещество нужно определить его атомную массу. Для этого массу вступившего в реакцию вещества А нужно разделить на количество молей. И далее по таблице Менделеева подобрать подходящее. Попробуте сделать это самостоятельно. Жду Ваших вариантов.
tukha
Ранг: 209
12.02.2007 // 19:12:20
Надо сказать, что задачки вообще обАЙдеть. Но с задачкой, которую нам давала наша химичка в 1-же день, не сравниться. Помню как сейчас, 9 класс...
При курении (сами знаете чего), отравление наступает при поглощении 25*10-6 г ее компонента,М.м (самизнаете чего) такая-то, вычислите...
Шуша
Ранг: 2850
12.02.2007 // 19:22:23
А вот вопрос к "взрослым" химикам. Нафига в этой задаче заданы 10 мл воды? Только как дополнительное условие для проверки правильности решения? Но если предположить, что этого количества недостаточно для полного растворения соли, то задача нерешаема. Интересно, кто этот бред сочиняет. А мы потом удивляемся почему школьники или студенты так плохо разбираются в химии. Неужели нельзя было составить условие так, как это делается в реальности. Растворили в избытке, отфильтровали, высушили, взвесили, упарили и т.д. За одно и правильные приемы продемонстрировать.
Super
Ранг: 59
12.02.2007 // 20:16:51
Значит
1)1,117г /0,03моля=37,23 г/моль -скорее всего ничего
2)1,117г/0,02моля=55,85 г/моль - скорее всего Fe
3)1,117г/0,06моля=18,61г/моль -скорее всего F
Но так как по условию задачи порошкообразное в-во , следовательно Fe.
Шуша
Ранг: 2850
13.02.2007 // 12:26:56
Ну конечно, это железо. А получилась соль FeCl3. Обратите внимание в предыдущем послании я допустил ошибку. Сейчас я ее исправил.
При расчетах мы предполагали, что растворилась вся соль. Теперь в этом надо убедиться. Растворимость обычно приводится в г на 100 г воды. Растворимость этой соли при 20оС составляет 96,9 г. Значит 3,244 г в 10 мл (10 г) воды раствориться может. Все правильно.
С нейтронами в железе сможете справиться самостоятельно? Попробуйте.
А про переохлажденные растворы Вы что-нибудь слышали?
Охлаждающий инкубатор UT-3070 Охлаждающий инкубатор UT-3070
Используется для создания и поддержания внутри камеры заданной температуры, в диапазоне от 0 до +60 °С с точностью 0,1°С. Служат для решения задач в области защиты и охраны окружающей среды, анализа воды, определения БПК, гигиены, фармацевтике, бактериологии, культивации растений и других исследований.
Super
Ранг: 59
13.02.2007 // 13:03:31
Редактировано 5 раз(а)
Значит протонов получается 30(29.85).А про переохлаждённый раствор слышал.Это такаие растворы которые , даже после температуры замерзания остаются в жидком состоянии , например если очень постараться можно воду оставить в жидком состоянии , даже после 0 градусов по цельсию.Другое дело , что если воду в переохлаждённом состоянии тряхнуть, если в неё попадёт грязь , она мнгновенно замёрзнет.Они(переохлаждённые растворы) очень не стабильны.
А по поводу задачи , там ещё один вопрос :
2)Предположите состав осадка II.Поясните ваше предположжене.
Шуша
Ранг: 2850
13.02.2007 // 13:24:29
Кстати, протонов 26, а вот нейтронов около 30.
Нейтроны округлять не надо. В задаче спрашивается их вес в железе. Цифра получается дробная потому, что атомная масса рассчитана для естественного соотношения изотопов в природе. Следовательно находите удельный вес нейтронов в атоме (29,85/55,85) и умножаете на массу осадка I. Получится вес нейтронов.
Про переохлажденные растворы я Вас спросил потому, что в задаче есть на это намек. "Раствор осторожно охладили, а затем взболтали". Как Вы думаете почему? А с осадком II - это Вы должны легко догадаться сами.
Super
Ранг: 59
13.02.2007 // 13:55:45
Ну насчёт протонов я просто описался , а за намёк спасибо.
Super
Ранг: 59
13.02.2007 // 14:16:10
Ну осадок II-скорее всего Fe(OH)3 т.к FeCL3, далее я думаю произошёл электролиз.А масса нейтронов равна 26,35755.
Шуша
Ранг: 2850
13.02.2007 // 14:25:17
Нет, это FeCl3. Никакого электролиза. Электролиз это когда пропускают ток. Вы имеете в виду гидролиз. Просто раствор упарили и концентрация его оказалась выше растворимости соли. Растворимость FeCl3 при 10оС составляет 81,8 г. Попробуйте рассчитать сколько содержится этой соли в упаренном растворе (из расчета на 100 г воды). Будет больше.
Раствор осторожно охладили. Но соль не выпала, т.к. получился переохлажденный раствор. Взболтали чтобы образовались центры кристаллизации. Далее все понятно. Удачи.
С нейтронами какая-то фигня. Не может масса нейтронов в веществе быть больше, чем масса этого вещества.
