Определение акриловой кислоты методом ГЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Определение акриловой кислоты методом ГЖХ
Margo
Ранг: 8
08.02.2007 // 17:40:53
Подскажите, пожалуйста, возможно ли определение акриловой кислоты методом ГЖХ? Я пока еще не совсем ориентируюсь, т.к. недавно стала заниматься хроматографией. До меня была преобретена колонка 4%20М на карбопаке BDA, которая рекламировалась фирмой Супелко для определения кислот, но ничего не выходит. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и подскажет, какя колонка подходит для этого? Мой адрес: margo-nov{coбaчkа}inbox.ru
Korvet
Ранг: 1114
08.02.2007 // 17:47:44
Ну, хорошо не выходит акриловая, попробуйте что-то ещё поанализирвоать, раз колонка полярная, вколите например смесь спирта и скажем уксусной к-ты, посмотрите как разделится, может у Вас хроматограф не работает, а Вы на акриловую к-ту грешите...
Margo
Ранг: 8
08.02.2007 // 18:16:29
В том-то и дело, что работает. Все остальное без особых проблем получается. Акриловую мы, вообще-то, делаем на жидкостном. Но тут возникла проблема: гель, содержащий полиакриловую к-ту, плохо осаждается и мы боимся угробить колонку. Для таких случаев и была эта BDA куплена.
Korvet
Ранг: 1114
08.02.2007 // 19:35:49
Ну, так, правильно у Вас там полимер поди с огромной молекулярной массой. да что там я так думаю что уже олигомер с 5-6 звеньями просто не полетит никуда, стало быть зря колонку купили.
А просто акриловую к-ту не пробовали без полимеризации? или об этом и идёт речь а я опять не понял
Margo
Ранг: 8
08.02.2007 // 20:04:29
Конечно сначала пыталась отклик вывести. И ничего не получилось. Вернее, получилась, пардон, фигня.
Igor Sit
Ранг: 150
09.02.2007 // 4:43:09
А форма фигни - фиговая?..
Пардон, - фигня асимметричная или бульбоподобная?
Алья Биотек, ООО Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
Korvet
Ранг: 1114
09.02.2007 // 6:45:11
Хорошо, зайдем с другой стороны.
В литературе есть что-то подобное как ГХ акриловой к-ты?
UniChrom
Ранг: 326
13.02.2007 // 17:19:48
Korvet пишет:
ASTM 1863 – 97 (Reapproved 2002)
Standard Test Method for
Analysis of Acrylonitrile by Gas Chromatography
Korvet
Ранг: 1114
13.02.2007 // 17:40:10
Ну дык, акрилонитрил и акриловая кислота не совсем одно и тоже...
Islander
Ранг: 1065
13.02.2007 // 18:48:29
Korvet пишет:
public.carnet.hr/ccacaa/CCA-PDF/cca1999/v72-n4/CCA_72_1999_819-825_TSIVILEVA.pdf
Но лучше дериватизировать - меньше мучений. А еще лучше - на жидкостном, только пробоподготовку отработать (диализ или ультрафильтрация).
Korvet
Ранг: 1114
13.02.2007 // 20:01:22
Ну вот, Margo, Вам и литературную ссылку нашли, правда там на хром-5 с набивной колонкой...ну уж а на капилярке-то и подавно всё получаться должно, без всяких проблем (или почти без всяких), описанных в данной статье. В разумных концентрациях, конечно...
Так что, что-то не так с Вашей акриловой к-той...
