Головки для HPLC Waters 590 >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Головки для HPLC Waters 590
АлаЯ
Ранг: 80
11.02.2007 // 12:10:30
Добрый день! Столкнулись с проблемой связанной с головками насоса. Заказали новые, долго ждали, а когда получили оказывается диаметр канала по которому ходит шток насоса не совпадает(!!!), больше на 2-3мм. Подскажите, пожалуйста, где можно найти подобные запчасти, а может, у кого есть на примете?
Styskin
Ранг: 228
11.02.2007 // 16:37:50
Мы занимаемся сервисом приборов Уотерс. А какая проблема могла возникнуть что пришлось заказать новые? Развалилась направляющая поршня?
АлаЯ
Ранг: 80
12.02.2007 // 17:15:47
Styskin пишет:
Дело в том, что насос был без головок. Вот и заказали. Вот и пожинаем плоды.
Сейчас позаимствовали головки на время у соседей, но возникла другая проблема.
Давление прилично скачет. Не подскажите в чем может быть дело?
Styskin
Ранг: 228
12.02.2007 // 17:33:24
По всей видимости Вы заказали головы для 590 с поршнями для преп версии. А нужно было при заказе уточнить что нужна аналитика.
По поводу пульсаций скорее всего входные клапана пропускают - отсюда пульсации. Попробуйте помыть.
АлаЯ
Ранг: 80
12.02.2007 // 17:38:07
Styskin пишет:
спасибо большое! по поводу головок: теперь не знаем, куда их девать...
АлаЯ
Ранг: 80
12.02.2007 // 18:26:20
Styskin пишет:
Промыли и входные и выходные клапана, но пульсация сохранилась. Проверили, течи нигде нет. Подскажите, пожалуйста, может что еще попробовать?
ИНСКАН ИНСКАН
Styskin
Ранг: 228
12.02.2007 // 19:12:27
Можно в УЗ ванне помыть. Но если это старые клапана Уотерса (с пружинками внутри) то лучше не снимать. Очень хлопотное дело и трудоемкое потом поставить Если картриджные то все проще... Пульсации при подаче одной из головок?
АлаЯ
Ранг: 80
12.02.2007 // 19:26:59
Styskin пишет:
Клапана с картриджами - это хорошо. В УЗ не мыли, но можно поробывать. От одной или от двух головок не понять, как можно проверить?
Styskin
Ранг: 228
13.02.2007 // 12:20:38
Когда подает головка вылезает белый шток впереди... Вот которая подает с "провалом" в давлении на той прежде всего и надо мыть.
АлаЯ
Ранг: 80
13.02.2007 // 17:17:05
Все перепробовали, но к сожалению результата нет.. Будем искать у кого можно позаимствовать заведомо рабочие клапана и пробовать, может дело и в электронике. Может кому-нибудь нужны головки для 590, можем обменять на такие же с др.диаметром поршневого канала.
Styskin
Ранг: 228
13.02.2007 // 17:59:04
Если в Москве то привезите головки на Элсико. Хотя бы посмотрим что да как. И клапана можем продиагностировать на своем насосе.
