Как очистить гуанидин гидрохлорид от железа >>>
Автор | Тема: Как очистить гуанидин гидрохлорид от железа |
Тимка Пользователь Ранг: 11 |
![]() Как очистить гуанидин гидрохлорид от железа |
![]() Сколько у Вас там железа и до какого уровня нужно очистить ваш препарат? Кстати, сколько его надо очистить (граммы, сотни грамм, килограммы)? |
![]() Здравствуйте Леонид! У меня имеется guanidine hydrochloride liquide 53% с содержанием железа 1900 мкг/л, а для моих целей содержание железа д.б. не >100 мкг/л. Помогите, подскажите, как от него избавиться? |
![]() Да, задачка...Гуанидин то очень сильный комплексообразователь, причем хелатный. Ну можно попробовать для начала простым методом. Довести рН раствора соляной кислотой до 1,5-2. В этих условиях хелат должен подразвалиться, а из железа образуется тетрахлорферратный анионный комплекс. Вот его то и можно удалить из водного раствора многократной экстракцией диэтиловым эфиром. При этом, естественно, потеряется и небольшая часть гуанидина. Избыток хлороводорода и растворенный эфир удаляется продолжительным вакуумированием. Попробуйте на небольшом количестве продукта. Возможно, сможете достичь своего необходимого уровня концентраций. Можно попробовать, наоборот, защелочить раствор и экстрагировать гуанидин циклопентаноном. Но насколько это будет эффективно при таком уровне концентраций железа - честно говорю - не знаю. Надо пробовать. Если целевого вещества мало надо, то подойдет хроматография на силикагеле при рН около 4-5 из смеси ацетонитрила с водой. Соотношение сказать навскидку не готов. Комплекс с железом гораздо более липофилен и отделится от гуанидина (пройдет раньше). А вообще, я еще подумаю, может что и придет в голову. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
![]() А если попробовать пропустить этот раствор через колонку с сильнокислотным катионитом (типа обычного КУ-2-8). Катионы гуанидина значительно сильнее железа и скорее всего железо застрянет на ионите, а гуанидин проскочит. Скорее всего, но... пробовать надо. |
Ответов в этой теме: 4 |
