Осушка водорода >>>
| Автор | Тема: Осушка водорода | ||
timmy Пользователь Ранг: 425 |
Есть ли у кого информация по способам глубокой (до tт.р.<-30..-40 0С ) осушки водорода? Исходные данные: давление - до 0,2 МПа (2 ати); расход, приведенный к 0,1 МПа - 1500-5000 м3/час; температура потока - не выше 60 0С... Пока идея только одна - использование фреоновых осушителей, но это дорогая и сложная в обслуживании идея Мож у кого есть более интересные предложения, поделитесь...
Эта тема уже обсуждалась в постах Олега Ишмухаметова, правда применительно к азоту. Альтернативным вымораживанию вариантом является сорбция воды на молекулярных ситах ( цеолитах), с последующей их регенерацией. |
Меня давление смущает "до 2 ати" это довольно мало, хотя посчитать можно... Только я больше за силикагель он лучше работает на высоких значениях влагосодержания на входе. Ну ладно, посчитаю скажу, что получилось. |
Редактировано 1 раз(а) Меня тут скорее смущает объем. 5000 кубометров в час это круто, если там воды в исходном 0,01 % так за час это больше полукилограмма воды. И водород -это все таки не азот, взрывоопасен. Как потом осушительную колонну регенерировать? |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Полностью с Вами согласен. Кроме того, цеолит материал гранулированный и давление тут не при чем. Если можно "продавить" газ через силикагель, то и через цеолит пройдет. |
5000 м3/час это как раз нормально. Другое дело то, что поскольку влагоемкость газов довольно мало зависит от давления, то для удаления влаги из слоя сорбента необходимо организовать дополнительный поток сухого газа с той же скоростью, но с меньшим давлением или с более высокой температурой. Поскольку температура скорее всего отпадает, то, скорее всего, придется жертвовать частью водородного потока. Кстати, при частой смене циклов осушки-регенерации можно полностью отказаться от дополнительного нагрева и использовать теплоту конденсатообразования. |
knoxchem Пользователь Ранг: 515 |
гидрофобная мембрана, а потом, конечно, цеолит |
Ребята! Чего изобретать велосипед? Ну сушат же природный и нефтяной газы аж до точки росы -40 град., причем есть установки и производительностью 50 000 куб. в час, и больше, и меньше. Все зависит от содержания влаги в исходном газе. Если много, то делают двухступенчатую осушку: гликолевую и адсорбционную (на цеолитах). Если мало, то ограничиваются цеолитами. И регенерируют их в том числе и нагревом, хоть и углеводородные газы немногим менее взрывоопасны и огнеопасны, чем водород. Такие установки выпускаются серийно и есть в каталогах производителей нефтегазопромыслового оборудования. |
А я ничего и не изобретаю, просто давление очень маленькое и нагревные адсорбционные установки просто никаким боком не влезут: во-первых обратный поток придется делать такой же, а во-вторых нагреватель большой получится. Ладно, буду Шумяцкого мучить, зазря чтоли он последнюю книжку по промышленной адсорбции написал? |
Ответов в этой теме: 8 |
