Tracor 970A - что за зверь? >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Tracor 970A - что за зверь?
SIG
Ранг: 1214
13.02.2007 // 12:47:42
Господа, собственно есть UV-Vis детектор для ВЭЖХ Tracor 970 в нерабочем состоянии. Может быть, у кого-то есть опыт работы с ним, или какая-то документация. Буду благодарен за любую информацию.
Волгин
Ранг: 1337
13.02.2007 // 12:55:49
Это огромный двухблочный гроб?
Styskin
Ранг: 228
13.02.2007 // 13:44:53
На УФ область этот детектор. Старенький, но может еще поработает А что сломано то?
SIG
Ранг: 1214
13.02.2007 // 16:56:05
Он самый. Uv-vis, две лампы, 190-650 нм. Оптический блок вроде в порядке, из блока питания выломали вентилятор, и ,кажется, пару тумблеров, ну еще нет кабеля между блоками и один или два жгута внутри повреждены. Если бы была схема, попробовал восстановить.
Styskin
Ранг: 228
13.02.2007 // 17:44:11
Мда, к сожалению инструкций нет. Как вариант искать такой же нерабочий и ваять один из двух...
Ну или на крайний случай лампа пригодится. Она к jasco hplc uvidec подходит.
SIG
Ранг: 1214
13.02.2007 // 18:05:54
Спасибо за советы.Посмотрим, что из него можно сделать - выбрасывать жалко, а так вдруг заработает.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 220/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 220/300
Biginelli
Ранг: 98
20.01.2013 // 3:27:03
Скажите пожалуйста, о какой системе jasco идет речь? Как именно называется тот тип лампы, которым можно заменить лампу D-102F в этом тракоровском детекторе?
Заранее спасибо.
