Температура разложения CoSO4 >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Температура разложения CoSO4
DSP007
Ранг: 2228
14.02.2007 // 10:24:09
Уважаемые товарищи!
Может быть кто нибудь знает температуру термической диссоциации CoSO4 до СoO и SO3.
И температуру термической диссоциации PbSO4
Объясняю вопрос. Лекарственный препарат ,хелатное соединение кобальта. Тест на сульфатную золу и тяжелые металлы. Мы тяжелых металлов не видим, у оппонентов пробирки аж черные. Причина видимо в разных температурных режимах озоления, у нас получающийся сульфат кобальта успевает разложиться до окиси и остается на фильтре, а у них не успевает, растворяется в ацетатном буфере и дает ложноположительную реакцию.
Valeriy
Ранг: 431
14.02.2007 // 10:39:18
Для CoSO4 - более 700 град, для PbSO4 - 1170 град. (Хим. энциклопедия)
Aspid
Ранг: 870
14.02.2007 // 11:06:20
Valeriy пишет:
Valeriy! у меня в кратком химическом справочнике написано, что температура разложения сульфата кобальта более 600градусов, а для свинца сернокислого тоже самое!
Ed
Ранг: 3355
14.02.2007 // 11:54:53
CoSO4 при нагревании на воздухе при 690-7200С разлагается на СоО и Со3О4.
PbSO4 сначала плавится (900-10000С), потом разлагается (11700С). По другим сведениям (Реми) он плавится при 1150-1200оС, но уже при 1000оС начинает разлагаться.
DSP007
Ранг: 2228
14.02.2007 // 13:11:42
Всем большое спасибо!
Aspid
Ранг: 870
14.02.2007 // 14:06:34
Ed пишет:
Дык чего же мы сидим за компами??? Давайте расплавим, измерим, исправим неточные данные
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
Вячеслав
Ранг: 1369
14.02.2007 // 15:31:05
Aspid пишет:
Ed пишет:
Хороший мальчик!
Господа, все дело в том, что практически все сульфаты начинают разлагатся выше 600. Все дело в скорости разложения и доступе воздуха (кислорода). Считается, что удалить полностью серу из образца, не содержащего медь и железо, можно при 650 в теч. 2,5-3 часов (в одном из источников встречал "на ночь при открытой дверце муфеля.."). Главное, нагрев проводить медленно, не допуская возгорания, спекания, сплавления образца. При необходимости можно ввести кварц, мел и под. Для железа и кобальта выше 850... пробы с кальцием выше 1100...
SIG
Ранг: 1214
15.02.2007 // 0:01:39
А Вы ДТА делать не пробовали? Чертовски приятная и полезная штучка, доложу я Вам.
Nebergas
Ранг: 1744
15.02.2007 // 19:01:25
SIG пишет:
Вот что с фармацевтами делает любовь к науке!
15.02.2007 // 19:31:51
А для этой цели еще лучше дериватограф.
Наверняка ближайший Паулик&Паулик&Эрдей находится в том же здании, в котором DSP работает... в Союзе эти приборы встречались чуть реже Икарусов
SIG
Ранг: 1214
15.02.2007 // 23:35:22
Все хорошо, но про фармацевта не понял. Я не фармацевт вообще-то, а органик-синтетик. Или ВЫ кого-то другого имели в виду?
