исследование динамики сорбции >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: исследование динамики сорбции
Эра
Ранг: 8
14.02.2007 // 11:42:32
Здравствуйте! Подскажите как и из чего самим сделать колонку или другую проточную установочку для изучения динамики сорбции, чтобы скорость можно было бы регулировать?
Leko
Ранг: 429
14.02.2007 // 11:57:01
Мы обычно берем стеклянный капилляр длиной примерно 10 см и внутренним диаметром 5 мм, в кончик егозасовываем синтепон, затем засыпаем сорбент и прокачиваем раствор при помощи перистальтического насоса. Еще есть вариант при помощи воронки со стеклянным краником (довольно долго описывать ее устройство, если заинтересует - расскажу), на которую ставится перевернутая мерная колба. Скорость можно регулировать степенью открывания краника. Но этот вариант подходит только для довольно крупного сорбента, потому что для мелкого сопротивление будет очень большим и соответственно скорость сильно не порегулируешь (хорошо если вообще что-то проходить будет). В общем зависит от того, какой у вас сорбент. Если это ионит - то это одно, а если кремнезем с величиной частиц порядка 0,1 мм - то это совсем другое.
anglerfish
Ранг: 193
14.02.2007 // 12:24:12
Весьма удобные колонки получаются из одноразовых шприцев. В качестве фильтров на входе и выходе можно подкладывать материал типа "спанбонд" (это тонкий нетканый материал, им еще растения по весне укрывают).
Прокачивать с регулируемой скоростью, действительно, очень удобно перистальтическим насосом.
КонстантинС
Ранг: 2306
14.02.2007 // 17:22:36
Leko пишет:
Если частицы крупные (прилично больше 0.1мм), то использовать трубку диаметром 5 мм нельзя - из-за пристеночного эффекта. В элюате всегда будет немножко вещества, даже вначале.
Эра
Ранг: 8
16.02.2007 // 12:20:09
Спасибо за советы.
Но вот есть какие моменты.
1.Сорбент диаметром от 0,315 до 1,0 мм.
2.Пробывали сделать из обычной бюретки, а также моделировали из банки на 0,5 л с кранчиком и отломанной пипетки Мора, отрезанной на месте ее расширения. Возникает проблема заполнения такой колонки - 1.с выбором инертного материала в качестве пробки и 2.заполнения колонки - воздух мешает. И еще жидкость должна подаваться непрерывно - а это сложно добиться.
Короче говоря - МОКРОЕ ЭТО ДЕЛО.
Вопрос: можно ли как-то частично уменьшить степень мокроты и количество воздуха?
Не скажется на воспроизводимости и правильности, достоверности результатов неравномерная подача жидкости в сосуд с сорбентом? Если "да", то насколько?
Волгин
Ранг: 1337
16.02.2007 // 12:31:26
Эра пишет:
Вопрос задан некорректно. Пример: жидкость сначала течет, потом заканчивается - это тоже неравномерная подача. Какая в данном случае может быть "воспроизводимость, правильность и достоверность результатов"?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300
Электропечь SNOL 4/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
anglerfish
Ранг: 193
16.02.2007 // 13:02:04
2 Эра:
Вы нас окончательно запутали. Изложите задачу подробнее, please.
