Работа с малыми значениями поглощения на КФК-3-01 >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Работа с малыми значениями поглощения на КФК-3-01
MK
Ранг: 443
14.02.2007 // 12:32:21
Здравствуйте,
Подойдет ли прибор типа КФК для работы по методикам где значения поглощения ожидаются в интервалах от 0,040 до 0,200, или необходим гораздо более точный прибор (или другая методика )
Есть, строчка в мануале - предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности фотометра при измерении коэффициента пропускания -0,5%
Соответственно A = - log(0,5%) = 0,301
Правильно ли я посчитал?
Если правильно, то прибор, получается не подходит. С другой стороны 0,5% это максимальный предел, а какой минимальный тогда (в мануале написано, при 0,4 что тоже непохоже на требуемый интервал) ?
Ed
Ранг: 3355
14.02.2007 // 13:09:44
Для меня самый большой авторитет в фотоколориметрии - Булатов-Калинкин. Так вот у них сделан теоретический расчет и показано, что минимальная ошибка определения находится при D=0,434. А работать при D<0,05 я бы вообще не советовал, там ошибка очень сильно возрастает.
В конце концов, какая проблема? Возьмите кювету подлинее! Или уже упор?
MK
Ранг: 443
14.02.2007 // 13:35:51
Исправл интервал в первом сообщении.
В инструкции к КФК написано оптимально D в пределах 0,3 до 0,6. В методике от 0,04 до 0,200
Я вчера раздобыл Булатова-Калинкина, но только второе издание, 1968 года, я пока не нашел там о D=0,434 там и про КФК нету, тока ФЭК и СФ-9 итп..
И все таки какую погрешность ожидать при работе в требуемом диапазоне плотностей?
Кювета указана 50мм, можно наверное, поставить кювету на 100мм.
DSP007
Ранг: 2228
14.02.2007 // 13:49:25
А вам какая точность нужна? Если "плюс/минус километр", да еще и при этом по калибровочному графику , может вообще не стоит заморачиваться?
Ed
Ранг: 3355
14.02.2007 // 13:55:16
Скачай Булатова-Калинкина (5 издание, 1986 г.) здесь:
ihtik.lib.ru (№ 919). Там на стр. 77-85 очень подробно расписаны все погрешности измерения в фотометрии, неважно ФЭК это или КФК-3.
bf109xxl
Ранг: 1727
14.02.2007 // 13:55:45
MK пишет:
Нет. 0.5% - это _ошибка_, а не само значение коэффициента пропускания. Но даже если и коэффициент был бы 0.5%, то А=2,3.
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
MK
Ранг: 443
14.02.2007 // 14:57:03
bf109xxl пишет:
MK пишет:
Я просто считал что абсолютная ошибка, это например, 2, когда вместо 10 мы получили 12.
Также если для пропускания, вместо 80% мы получаем 80,5% то абcолютная погрешность соответсвенно 0,5%?
Не правильно?
Книжку скачал, изучаю...
Leko
Ранг: 429
14.02.2007 // 15:49:43
При столь малых значениях оптической плотности любой прибор будет давать большую ошибку. В смысле любой спектрофотометр. Потому что надо различать погрешность прибора и погрешность метода. Хоть какая точность у прибора будет, погрешность метода от этого не уменьшится. Руки вырвать тому, кто такую методику сделал и линчевать того, кто такую методику утвердил. На мой взгляд выход такой: если большая точность не нужна, то можно и в этом диапазоне работать, а если надо поточнее, то либо увеличить длину кюветы, либо работать методом добавок.
А прибор Ваш подходит. Мне кажется, не бывает таких (не сломанных), которые превышали бы Вашу ошибку. Я предлагаю просто поверить в это без объяснений.
bf109xxl
Ранг: 1727
14.02.2007 // 17:43:19
MK пишет:
Не правильно?
Правильно. Только непонятно, почему Вы логарифмировали выраженную в процентах абсолютную ошибку.
MK
Ранг: 443
15.02.2007 // 9:31:54
bf109xxl пишет:
MK пишет:
Не правильно?
Тема немного не туда уехала.
Я считал, что абсолютная погрешность не может быть выражена в процентах (если только это не погрешность от процентной величины), так как тогда ее надо называть относительной. В рукводстве написано что предел _абсолютной_ погрешности пропускания 0,5%.
Я посомотрел описания на простые импортные фотометры типа Хак, они калибруется по NIST станадртам, но эти стандарты рассчитаны на диапазон плотностей от 0,200 до 0,900 Что, в свете выше сказанного, наверное правильно.
Мы эксперементируем немнго, посмотрим что будет получаться.
Виталий
Ранг: 1378
15.02.2007 // 9:37:39
MK пишет:
- Вообще-то пропускание обычно и выражают в % или долях. Реже в амперах и километрах.
- А эксперимент в этой ситуации поможет как мертвому припарка. Книжку читайте (86го г. - она, кажется, получше).
