Дезактивация в ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Дезактивация в ГХ
ex-KNIISE
Ранг: 438
30.04.2004 // 10:04:59
Поделитесь, плиз, опытом дезактивации стеклянных ваты и вставок в испаритель (т.н. лайнеров).
30.04.2004 // 10:13:17
Обычно кипятят в кислотах (убирают какталитическую активность), промывают водой, сушат и силанизируют любым силанизирующим агентом (например, триметилхлорсиланом). После чего промывают последовательно метанолом, хлороформом и прокаливают при 200 град в сушильном шкафу. Есть для этого и специальные силанизирующие агенты (импортные).
ex-KNIISE
Ранг: 438
30.04.2004 // 14:36:34
Леонид пишет:
Эта теория мне известна. Хотелось бы услышать конкретику об эффективности силанизирующих агентов и процессов силанизации, возможных упрощенных решениях этой задачи.
30.04.2004 // 14:46:34
Зависит от конкретной задачи. Что делим. Иногда этого всего и делать не надо и так все идет.
По своему опыту скажу, что этот прием эффективен при анализе микроследов некоторых пестицидов, серо-, фосфорорганики и для металлорганики.
Вместо стекловолокна иногда можно использовать полиимидное волокно. Вот с ним и делать то ничего не нужно.
ex-KNIISE
Ранг: 438
30.04.2004 // 15:12:57
Одна из задач: очистка вставки. По нищете работаю с жидкостной реэкстракцией аналитов (ТФ-патронов нет). Результат - закалывается всякая дрянь, после которой вставку можно отмыть только в хромпике. А это приводит к активации поверхности вставки. Не приходилось ли слышать о термической дезактивации силанолов (прокаливание кварцевых вставок)?
Korvet
Ранг: 1114
04.05.2004 // 17:37:47
Глупый вопрос: А колонки так же дезактивировать нельзя, каппилярные?
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50
Точный и удобный в использовании термогравиметрический анализатор для институтов и заводских лабораторий, который подходит для решения основной массы задач связанных с контролем качества материалов или научными исследованиями там, где не требуется высокая автоматизация анализа большого количества образцов (автосемплер) или модулированная развертка температуры.
05.05.2004 // 9:06:28
KNIISE пишет:
Делают и так. При 600 град. теоретически большая часть силанолов дезактивируется. Но силанизация - надежней. И не смывается даже раствором хромпика в конц. азотке. Силанизацию можно убрать только спиртовым раствором щелочи.
А что, силанолы так сильно мешают? Поверхность то ничтожная. Или сорбаты дюже лабильные?
Garry
Ранг: 1076
05.05.2004 // 11:12:19
Я свою вату силирую диметилдихлорсиланом. Элементарно просто. 5 % раствор в толуоле. Реакция идет быстро при комнатной температуре (10-15 минут). Затем промывка толуолом, ацетоном и сушка при 200 град. Если же нужно подавить активность в колонке, закалываю БСА (бис-триметилсилилацетамид) 1-5 мкл. Пары этой дряни хорошо дезактивируют дыры в пленке капиллярок, и для насадочных колонок тоже не плохо.
ex-KNIISE
Ранг: 438
05.05.2004 // 12:59:59
Garry пишет:
...Если же нужно подавить активность в колонке, закалываю БСА (бис-триметилсилилацетамид) 1-5 мкл. Пары этой дряни хорошо дезактивируют дыры в пленке капиллярок, и для насадочных колонок тоже не плохо.
А температурный режим?
ex-KNIISE
Ранг: 438
05.05.2004 // 15:25:29
Кто-нибудь сталкивался с модификацией силанольных групп боратами (борной кислотой, бурой)?
05.05.2004 // 15:44:00
KNIISE пишет:
Вообще то дело это, на мой взгляд, бесперспективное. Образующиеся соединения гидролитически неустойчивы, трудно образуются и непредсказуемы по составу и свойствам. Короче, мороки много, а дезактивация поверхности более чем сомнительная.
Может что в последнее время новое появилось в этой области?
